Rnse brak komunikacji
Dzisiaj zakupiłem radyjko Rnse bez kodu. Na obudowie nigdzie nie ma numeru seryjnego, nie wyświetla się też po włączeniu radia. Podpiąłem dzisiaj radyjko do auta i chciałem wyciągnąć przez Vaga ale nie ma komunikacji z radiem. Wcześniej miałem Symphony 2 DIN. Zakupiłem zestaw adapterów do podpięcia z tej aukcji
ALLEGRO.PL
Jaka może być przyczyna braku komunikacji? W momencie próby połączenia słychać tylko takie trzaski w głośnikach. I nie wiem czy tak powinno być ale po wyjęciu kluczyka słychać że w radiu coś chodzi jakby wentylatory, czy tak powinno być? Mam audi a4 b6 cabrio, może tam coś inaczej jest podpięte?
Kabel z Lini k jest chyba dobrze podpięty bo idzie do pinu 5 we wtyczce V w Rnse
Edytowane przez DamianPogoda
ale po włączeniu radia nie ma ekranu do wpisania kodu? czy cały ekran ciemny? Jakim kabelkiem chcesz diagnozować bo to też może mieć znaczenie.
Jest ekran wpisania kodu ale nie ma na dole numeru seryjnego. Kabel mam kkl.
ale vcds lite próbujesz?
musisz przepiąć przewód zielono-niebieski, ma być na pinie 5 kostki B w RNS-E...
ewentualnie pociągnąć z gniazda OBD2 kline pod pin 5...
Edytowane przez kamil-vag
Skoro są trzaski to radio odpowiada na komunikacje ale zapewne jest to robione vag a, a nie vcds lite. Nie każde radio pokazuje vin.
Ale on ma symphony II ze złączami iso i korzysta z przelotki czyli K-line będzie na 99,9999%w dobrym miejscu
Według mnie mam k-line na dobrym miejscu. Czyli mam zły kabel? A powiedz czy jak wgram np. spolszczenie to zmieni mi soft i zacznie pokazywać numer seryjny? Bo to chyba wina softu ze nie pokazuje? Czy ten kabelek da radę się komunikować z rnse?
da radę, a numer seryjny radia odczytuje się w Advanced-ID i tym numerem można rozkodować radio i dostać PIN.
Mamy taką samą przejściówkę, takie same radio i takie same auto, nie musiałem kompletnie nic w przejściówce przepinać tylko adaptacje i kodowanie ale łączy bez problemu.
A jaki masz kabel bo ja KKL i czytałem że może się nie komunikować z rnse
Kabel z Ali kupiony z 2 lata temu, ale nie wiem jaki nie zwracałem na to uwagi vcds 19
Pytałem i tak samo @Tom A4pytał czy próbowałeś VCDS-lite? Bo kkl z tym softem powinien dać radę.
Edytowane przez Banan
Próbowałem tylko na Vag-Com 311.2N. Zaraz pójdę do auta i zobaczę z vcds lite
Dziękuje Ci mistrzu. Poszło VCDS-lite dzięki tobie zaoszczędziłem na moduł bluetooth ?
Tylko że z  bluetooth kkl i VCDS-lite w 99% procentach przypadków się nie łączy. Potrzebny już hexcan i pełny Vcds.
To żeby połączyć bluetooth jest potrzebny vcds? Ja myślałem że to się wpina w miejsce zmieniarki
A pomyślałem że chcesz fabryczny zamontować :wink: jeżeli taki zamiast zmieniarki to spoko
Moduł bluetooth w drodze, zrobiłem kodowanie. Jest w stanie ktoś mądrzejszy sprawdzić czy wszystko jest ok? Audi a4 b6 cabrio, kierownicy multifunkcyjnej brak. Telefonu też nie ma
Jak masz zrobione kodowanie do cabrio?
