Kodowanie kluczyka
Witajcie rozkodował mi się kluczyk pilot po wyjęciu akumulatora, zakodowałem go ponownie i przy zamykaniu i otwieraniu z pilota drzwi mrugnie kierunkami na desce rozdzielczej  < - > ,  tak ma być strzałki?
Norma
Aha no dzięki na zamkniętym na drzwiach kierowcy miga jeszcze ta dioda pewnie tak ma być?
Bo wiesz zmyliłem się Golfem 5 niby podobne do siebie konstrukcyjnie samochody ale tam jest inaczej :)
Edytowane przez FabianB
jak masz alarm fabryczny to będzie mrugać dioda
Pewnie to jest fabryczny ja tam nic nie grzebałem :)
Nie zawsze, u mnie też mruga a alarmu nie mam ?
a widzisz tego nie wiedziałem , w sumie w C6 też nie miałem alarmu a dioda mrugała :decayed:
Edytowane przez Banan
Jak moduł komfortu nie ma żadnych poważnych błędów bądź też nie domkniętych drzwi to dioda miga.
Edytowane przez pila24
Mogę teraz gadać głupoty ale gdzieś chyba czytałem, że w B6, w ten sposób moduł komfortu sygnalizuje zamknięty samochód.
eee to chyba nie głupoty :decayed:
U mnie też nie ma alarmu, a dioda mruga.
Łatwo zauważyć, że jak któreś drzwi lub bagażnik są niedomknięte to przy zamykaniu kierunkowskazy nie mrugną
Warto poczytać instrukcję obsługi pojazdu.
Jest dostępna na necie po polsku.
