FuriaB8 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Witem panowie, pytanko. Zatankowałem do pełna na stacji shell. Po przejechaniu kilku metrów zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Jutro jade dopiero podłączyć sie pod komputer. Myślicie ze może to być zła mieszanka? Czy błąd może wyskoczyć jak zaleje się do pełna? z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam Michał
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Kontrolka nie zapala się po tankowaniu. Bez komputera nie ma co snuć domysłów co może być przyczyną.
FuriaB8 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Opublikowano 2 Marca 2022 Już wiem. Komputer wyskwietlil nieprawidłowość w świecy 3 cylindra. Pytanko : czy te świece są z czujkami, ze wyslwietla się silnik? Czy za świece nie odpowiada spirala? pozdrawiam
RALF76 Opublikowano 2 Marca 2022 Opublikowano 2 Marca 2022 (edytowane) do wymiany świece ale nie jest to powód zapalenia check, nie było innych błędów?? check przeważnie zostawia błąd.. Edytowane 2 Marca 2022 przez RALF76
RALF76 Opublikowano 2 Marca 2022 Opublikowano 2 Marca 2022 6 minut temu, FuriaB8 napisał: czy te świece są z czujkami, ze wyslwietla się silnik? jest możliwość diagnozy VCDS która spalona świeca i to pokazało ale nie jest to powód świecącego check
RALF76 Opublikowano 2 Marca 2022 Opublikowano 2 Marca 2022 Dziwny ten błąd ale to raczej jego sprawka jeśli chodzi o check - VCDS był podpinany?
FuriaB8 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Opublikowano 2 Marca 2022 Nie wiem czy to był vcds:) podłączał się do kompa tyle wiem. Natomiast dzwoniłem do serwisu audi i powiedzieli, ze jeżeli świece maja czujniki, to może wyskoczyć kontrolka silnika. Wymienię świece zobaczę czy pomoże. Świece firmy Bosh będą Ok?
RALF76 Opublikowano 2 Marca 2022 Opublikowano 2 Marca 2022 14 minut temu, FuriaB8 napisał: Nie wiem czy to był vcds:) podłączał się do kompa tyle wiem. Natomiast dzwoniłem do serwisu audi i powiedzieli, ze jeżeli świece maja czujniki, to może wyskoczyć kontrolka silnika. Wymienię świece zobaczę czy pomoże. Świece firmy Bosh będą Ok? z tymi serwisami u mnie była spalona i żadnego check, bosch, beru są OK
