S tronic - nagle zniknęły biegi ?
Witam
Mam dość zagadkowy problem ,gdyż rano pojechałem na chwilkę, wróciłem po godzinie chciałem dalej jechać a tutaj awaria przekladni komunikat, i ani do przodu ani do tyłu, ato nie chce jechać  .Mechanik podłączył się wyszło błąd P17F900. Do wymiany 0CK325497H sterownik hydrauliczny. Po wymianie dzwoni do mnie i mówi że dalej auto nie chodzi. Teraz błąd P0C2900 uszkodzona pompa oleju 0CK325583H i dalej błąd P17F900. Oczywiście i ta pompa została wymieniona. Problem nadal pozostał ?. Jestem tutaj swierzy więc jeśli jakieś informacje jeszcze mogę dostarczyć, tak też uczynię:)
Edytowane przez galuz
Ta skrzynia to mina, czeka Cie ciężka przeprawa.
Możesz coś więcej powiedzieć??
Jest bardzo ciężka do diagnozy i do opanowania. Trzeba szukać informacji na necie.
No właśnie walczymy już 3 tyg., I nie wiemy czy teraz mechatronika czy co , bo raczej skrzynia się nie rozsypała, żadnych objawów nie było. Zawsze chodziła Ok a tutaj nagle z nikąd taka akcja.
Bo im tak odbija, działają 0-1 - kowo.
Mozliwe że mechatronika padła.
Edytowane przez Dev
Też tak myślimy że mechatronika, teraz pytanie jak to można zdiagnozować i czy ewentualnie kupić używaną czy tą regenerować?
Tylko nowa
Jak można zdiagnozować czy to na pewno mechatronika???
Chodziła ok? nie było kopnięć przy redukcji biegów lub nie przeciągała biegu? wymieniałeś olej? przy jakim przebiegu taka awaria?
Wszystko chodziło Ok, nic się nie działo, nie szarpało też nic nie słyszałem. Olej co 60tkm wymieniany,  przebieg 153tkm.
Daj ja do warsztatu ktory profesionalnie zajmuje sie skrzyniami ...Np. Lisie Kąty ,lub MSM Kiekrz ,zanim wymieniesz dalsze nie potrzebne rzeczy...ja tak uważam.
Dzięki, właśnie poleciała mechatronika do Lisich Kątów, sprawdzą zobaczymy co dalej,  skrzynia sama w sobie raczej się nie rozsypała.
jasne,cos zaszwankowało na pewno jest do zrobienia ;)
Daj znać co było przyczyną
sprzęgła były weryfikowane?
Nie, nie były weryfikowane, ale chyba jakiś objaw by był jak by się coś działo. Wszystko chodziło super byłem zadowolony nagle wyskoczył błąd i ani do przodu ani do tyłu.
Witam, auto jedzie po dwóch miesiącach przerwy, usterka okazała się uszkodzeniem mechatroniki. Najlepsze jest to że była w lisich kątach na sprawdzeniu i regenercji,  wróciła nadal uszkodzona. Więc zakupiona nowa za 2300€  auto hula. Wnioski wyciągnijcie sami.Pozdrawiam!!
mechatronika 2300euro? czy zł?
Chciałbyś w zł, jednak jest w Euro.
