benkarf 2 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Witam mam problem w moim b6 z żarówkami postojowymi LED już testuję 3 partie tak są na van nawet u kolegi testowałem w b6 i normalnie działają problem polega na tym że nie działają wywala błąd odrazu po uruchomieniu ale na samym zapłonie i włącznik pozycji świateł pozycja działają samochód uruchamiam odrazu przestają działać dodam że na jesień będąc w zakopanym miałem awarie z modułem elektrycznym i tam na miejscu go wymieniali nie wiem czy to ma coś wspólnego może go nie dopisali ? Jak myślicie gdzie szukać problemu Dodam że włącznik też wymieniałem świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Prawdopodobnie kolega ma MCE low i nie pokazuje błędu spalonej żarówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Co to znaczy ? No właśnie pokazuje spalona żarówkę i nie działa na uruchomionym silniku a na samym zapłonie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Kompa podpiąć i będzie wiadomo jaki masz MCE, jak w wersji high (sprawdza przepalone żarówki) to żadne tanie ledy nie zadziałają. Tylko MCE w wersji low pozwala na stosowanie pędowych żarówek bez błędu. Z tego miejsca jednak można spokojnie założyć, że musisz kupić ledy z CAN-BUS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 (edytowane) Can-BUS nie ma nic wspólnego z działaniem/niedziałaniem, wyświetlaniem się info o uszkodzonej żarówce, po zamontowaniu zamiennika led. Zamiennik led żarówki postojowej przedniej do auta z diagnozą uszk. żar. jest problematyczny, nie ma takich działających wiecznie/długowiecznie. Wynika to z potrzeby umieszczenia na małej powierzchni płytki, jaką mamy do dyspozycji, (wynikającej ze średnicy otworu w lampie na montaż żarówki postojowej, płytka nie może też być za długa) : -rezystancji dopasowującej, zwiększającej natężenie prądu w obwodzie (do wartości "progowej" przy której sterownik nie zgłasza uszkodzenia żarówki) -lub odpowiedniej ilości elementów led, która stanowić będzie odpowiednie obciążenie w obwodzie (do wartości "progowej" przy której sterownik nie zgłasza uszkodzenia żarówki) -lub odpowiedniej mocy elementu led, ta opcja nie jest stosowana i nie bierzemy jej w tej chwili pod uwagę We wszystkich wyżej wymienionych pozycjach problemem, który eliminuje taki zamiennik, jako długowieczny w działaniu, jest energia cieplna emitowana przez : -rezystancję dopasowującą (nieodpowiednią do potrzeb, za mało miejsca na odpowiednią moc tego elementu/elementów) -elementy led, ich ilość każdy z elementów led wytwarza ciepło x ich ilość....brak odpowiednich odstępów pomiędzy nim (mała powierzchnia płytki) Ciepła, wręcz gorąca jest b. dużo, nie jest, nie może być odpowiednio odprowadzone z zamiennika (mała powierzchnia płytki, za mało miejsca na zastosowanie odpowiedniego radiatora). Powoduje to dość szybkie jego uszkodzenie, a nawet w skrajnych przypadkach uszkodzenia lampy (nadtopienia plastikowego odbłyśnika, gniazda żarówki). Czas bezawaryjnego działania takich zamienników led zależny jest od : -wyposażenia auta w światła do jazdy dziennej (żarówki postojowe nie działają z DRL) -długości pokonywanych odcinków przez auto, czyli długości działania zamiennika szczególnie w okresie letnim, szczególnie w dzień Edytowane 11 Marca 2022 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Polecane żarówki masz w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 W dniu 11.03.2022 o 12:50, Langista napisał: Kompa podpiąć i będzie wiadomo jaki masz MCE, jak w wersji high (sprawdza przepalone żarówki) to żadne tanie ledy nie zadziałają. Tylko MCE w wersji low pozwala na stosowanie pędowych żarówek bez błędu. Z tego miejsca jednak można spokojnie założyć, że musisz kupić ledy z CAN-BUS. Posiadam kolego drugą parę ledów z Can Busem jutro podłącze kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 W dniu 11.03.2022 o 13:50, Tomnik napisał: Can-BUS nie ma nic wspólnego z działaniem/niedziałaniem, wyświetlaniem się info o uszkodzonej żarówce, po zamontowaniu zamiennika led. Zamiennik led żarówki postojowej przedniej do auta z diagnozą uszk. żar. jest problematyczny, nie ma takich działających wiecznie/długowiecznie. Wynika to z potrzeby umieszczenia na małej powierzchni płytki, jaką mamy do dyspozycji, (wynikającej ze średnicy otworu w lampie na montaż żarówki postojowej, płytka nie może też być za długa) : -rezystancji dopasowującej, zwiększającej natężenie prądu w obwodzie (do wartości "progowej" przy której sterownik nie zgłasza uszkodzenia żarówki) -lub odpowiedniej ilości elementów led, która stanowić będzie odpowiednie obciążenie w obwodzie (do wartości "progowej" przy której sterownik nie zgłasza uszkodzenia żarówki) -lub odpowiedniej mocy elementu led, ta opcja nie jest stosowana i nie bierzemy jej w tej chwili pod uwagę We wszystkich wyżej wymienionych pozycjach problemem, który eliminuje taki zamiennik, jako długowieczny w działaniu, jest energia cieplna emitowana przez : -rezystancję dopasowującą (nieodpowiednią do potrzeb, za mało miejsca na odpowiednią moc tego elementu/elementów) -elementy led, ich ilość każdy z elementów led wytwarza ciepło x ich ilość....brak odpowiednich odstępów pomiędzy nim (mała powierzchnia płytki) Ciepła, wręcz gorąca jest b. dużo, nie jest, nie może być odpowiednio odprowadzone z zamiennika (mała powierzchnia płytki, za mało miejsca na zastosowanie odpowiedniego radiatora). Powoduje to dość szybkie jego uszkodzenie, a nawet w skrajnych przypadkach uszkodzenia lampy (nadtopienia plastikowego odbłyśnika, gniazda żarówki). Czas bezawaryjnego działania takich zamienników led zależny jest od : -wyposażenia auta w światła do jazdy dziennej (żarówki postojowe nie działają z DRL) -długości pokonywanych odcinków przez auto, czyli długości działania zamiennika szczególnie w okresie letnim, szczególnie w dzień Bardzo rozwinięta odpowiedź za co bardzo dziękuję tylko powiedz mi w czym problem tkwi skoro mój kolega posiada takie samo b6 jak moje różni się tym tylko że mój jest Quatro ale co ma piernik do wiatraka i u niego działa a u mnie tylko na zapłonie jutro podłącze kompa zobaczymy co wywali za bledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Inny moduł centralnej elektryki, Twój kolega ma low wersja, która nie sprawdza przepalonych żarówek. Ty masz z pewnością wersję high. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 20 minut temu, benkarf napisał: mój jest Quatro ale co ma piernik do wiatraka Quatro nie ma nic co wiatraka. Ale wypowiedź wyżej już tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Masz MCE high i led będzie wyrzucał błąd. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 W dniu 16.03.2022 o 01:25, Langista napisał: Tak jak widać brak kanału 10 co robić dalej jak wykonać tego swapa jak jego trudno inny modul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 Nie wiem, czy do takiej operacji nie trzeba się zalogować, @kamil-vag będzie wiedział ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 9 godzin temu, benkarf napisał: Tak jak widać brak kanału 10 co robić dalej jak wykonać tego swapa jak jego trudno inny modul Kanał 81 a nie 10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 19 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Jeden błąd mniej pozycję dalej nie działają mi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 19 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Żarówka też stopu wymieniona zostały te 3 błędy co zrobić z tymi pozycjami inny moduł czy jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benkarf 2 Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 (edytowane) 8e0907279e taki moduł byl stary bo takiego szukałem pytanie czy taki został sam zamontowany jak był i na tym module działały żarówki LED takie jak mam teraz żarówki z Canbus Edytowane 20 Marca 2022 przez benkarf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 (edytowane) My mamy Ci podpiąć interfejs i sprawdzić? Załóż zwykłe żarówki i sprawdź czy problem zniknie, nikt pojęcia nie ma co tam włożyłeś. Edytowane 30 Marca 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
