Nie działa wentylator klimy
Witam. A4 B6 1.9  Mam taki problem klima działa ale nie działa wentylator klimy. Na krótko wentylator działa. Sterownik wentylatora wymieniony i nadal bez zmian. W czym może być problem?
Błędy?
Błędów brak. Da radę jakoś wymusić odpalenie wentylatora?
Powinno w testach wykonawczych w sterowniku.
Robiłem test wentylatora i sterownika a nadal nie działa wentylator klimatyzacji. Można jakoś inaczej (na krótko) podać prąd na sterownik. Albo jakoś inaczej sprawdzić czy jest dobry. Jak robię test to na kostce od sterownika gdzie powinien być prąd. Na czerwonym nie ma nic. Brązowy masa to wiem i są jeszcze dwa mniejsze kable na jednym jest plus.
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Witam,
a może opornica/rezystor wentylatora już się skończył? miałem to u siebie w B5, ale nie wiem czy w B6 też występuje. Ta opornica trzy pinowa występuje u mnie pod podłużnicą i ją wymieniłem na nową, choć łatwo nie było z dostępnością tej części, ale się udało kupić i od razu śmiga na I i II biegu :)
Bezpieczniki całe są. Jak odepnę kostke od sterownika to wskakuje błąd czyli co tam działa.
Mowa o wentylatorze przy chłodnicy a nie dmuchawie pod schowkiem? Zgadza się?
Wentylator przy chłodnicy.
Jakie pokazuje Ci ciśnienie w grupie 1 w klimatroniku na "wyłączonej" klimie?
3,0 bary
