Wymiana turbo, mapa
Witam posiadam seryjne AVB(101km)
mam już turbo od AWX wymienię je i daje auto na mapę wypluje z tą turbawka ze 150/160?
turbo da radę i więcej, ale dół tego silnika już nie....
Lepiej zakończ na 130-140
z taką radą to szkoda w ogóle wkładać to turbo
Przecież dół z tego co wiem to jest taki sam jak AWX czy AVF
Edytowane przez Czarny1905
ta, inne wtryski i właśnie turbo, tam śmiało 140-150KM można zrobić bez strachu
Czujnik ciśnienia doładowania lepiej też założyć z AWX AVF ale tu musiał byś wymienić ta plastikowa rurę w której on się znajduje. Jak byś uzyskał np. te 160km to przy tej skrzyni która masz będzie wariat.. o dół silnika się nie martw bo są pancerne, gorzej góra. Ale jak zdrowa to pojeździsz
Dzisiaj robiony avb na turbinie AWX + map sensor awx. Reszta oryginał. IMG_20220428_221201.jpg.80037e3cef47cb74890f3f10efb2a80f.jpg
Bardzo smacznie, dobra robota
A co jeżeli nie wymienię map sensora?
O co chodzi z pierwszym pomiarem i wynikiem 82 kuni?
Turbawka z AWX wsadzona i tak to wyszło,na seryjnej turbinie AVB było normalnie a po montażu AWX się tak dzieje.
Hehe groszowe sprawy lepiej wymienić z końcówką C dać bo avb ma chyba D jeżeli mnie pamięć nie myli
Nie wystrojone turbo
Nawet nie wystrojone turbo powyzej 2,5krpm powinno dmuchac tyle co zadane tylko dół bedzie delikatnie slabszy. Wykres przed mapa wyglada jakby przeplywka ciela dawke.
Ponawiam pytanie jeżeli nie zmienię map sensora na ten z AWX to co się stanie?
Masz czujnik 03g906051b lub d. Mierzy on do 2,5bar. Mapa doladowania dla silnika awx ma w maksimum 2350mbar. Zeby pchnac 150-160KM bedziesz potrzebowal 2450mbar powietrza. Lepiej miec zapas na czujniku, zeby przy przeladowaniu sterownik silnika to wykryl. Przy czujniku 2,5bar przekroczy zakres pomiarowy.
Edytowane przez nadybek
Witam wkoncu mam turbo i dwa pytania jest jakiś zestaw uszczelek do zmiany turbo na Allegro oraz jak poznać czy to jest napewno turbo od 130?
