Wypalanie DPF w A4 B8
Cześć,
W moim Audi zapełnienie dpf dochodzi do trochę ponad 60% później w magiczny sposób wskakuje od razu na 99% i wypala się do 23%. Pomiędzy wypaleniami przejeżdżam ok 180km. Resetowałem czujniki ciśnienia na dpf i bez zmian.
Średnie spalanie 6,5 l/100km więc raczej dobrze, wtryski, szczególnie jeden +-0,7 - 1.0.
Macie jakieś pomysły co można w tym temacie zrobić - poza wywaleniem DPF :-) ? Dodam ze DPF był płukany.
pozdrawiam,
Konieczne dane takie, jak np. przedstawione tu :
Zaznajomiłeś się z tym tematem ? :
W jaki sposób - w warsztacie specjalizującym się (na odpowiednim urządzeniu), myjką ciśnieniową, wężem z bieżącą wodą ?
Po za tym mogłeś dołączyć się do istniejących już na Forum tematów DPF.
płukanie dpf było w autoryzowanym warsztacie na specjalnym urządzeniu
Jak Cię palec zaboli też amputujesz rękę?
Zdiagnozuj i napraw usterkę a nie rob druciarstwa.
mam jeszcze jedno pytanie odnoście wypalania dpf. U mnie od razu da się wyczuć uruchomienie wypalania poprzez zapach tak jakby rozgrzanej nafty. Czuć to w kabinie nawet podczas jazdy gdzie teoretycznie pęd powietrza powinien wszystko zostawiać za samochodem.
Czy to jest normalne?
pozdrawiam
Nie, to nie jest normalne. Może masz gdzieś jakąś nieszczelność?
Egr sprawny?
Ostatnio w swojej zauważyłem duże spalanie. Nie patrzę na ceny ale zalałem 15l spokojna jazda do pracy ok 120km a to już prawie zużyte paliwo.  2012 177km automat. Na co zwrocic uwagę czemu tak dużo pali ?
Przy bardzo mocno zapchanym DPF często takie spalanie wychodzi.
Jaki przebieg auta?
Jaki przebieg auta?
Aktualnie 270 tys wypala mi się chyba co 200-400km ostatnio sprawdzałem stan popiołu na zimnym nie siem czy dobrze zrobiłem. Czy powinienem na rozgrzanym ?
Zawartość popiołu w oleju wygląda na wyzerowaną niedawno  .
19g masy zmierzonej sadzy wskazuje że będzie niedługo(przy 21-22g) się wypalał.
29km temu się wypalał poprzednio więc coś jest nie halo ...
Edytowane przez Rabbi
Zmierzona wartość sadzy jest dużo wyższa od obliczonej. Powinno być odwrotnie. Czy czujnik różnicy ciśnień został wymieniony po czyszczeniu dpf? Powinno się go wymienić po czyszczeniu.
Nic nie wymieniałem nie czyściłem go. Poprzedni właściciel rok temu nic ni nie wspominał. Czasami sam wypalałem dpf za pomocą vcds w trasie. Możliwe ze nest do wymiany ? Drogi gips wymiany jest ? Ile ogólnie kosztuje czyszczenie dpf ? Czy polecacie częste wypalanie w trasie 2 czasie jazdy ?
Dodam ze żadnych błędów nie mam ze jest uszkodzony ten czujnik. Widziałem na filmiku z wymiana a może tak jakby go zresetował i zakodował na nowo przez vcds ? Poprawi jego działanie ? Co do dpf dziwnie się on zachowuje zauważyłem z tym wypalaniem. Pare razy zapalił mi się dpf ale zniknął w czasie jazdy i wypalaniu w drodze. Zmierzyć zawartość w czasie rozgrzanym silniku?
jednym błędem to jest czujnik chyba oleju wariuje mi kontrolka ale olej mam.
Ah ta elektronika w tych b8 ?
Moze ten czujnik odkręcić i jakoś go czymś wyczyścić ?
Czujnik RC zaleca się wymienić na nowy (oryginalny).
Witam, Panowie szybkie pytanie DPF wyprany, mechanik założył, wykonał nastawy podstawowe po przez program VAG. Będzie to OK czy swoim VCDS dodatkowo wykonać adaptacje wypranego filtra DPF?
Masz kolego może numer części defo czujnika ? Nie jestem pewien czy będzie pasował bo coś tam znalazłem ale zamienił tez może być ?
Nie mam. Nr. części jest na starym czujniku i radzę kupić oryginalny w ASO bo z zamiennikami są kłopoty.
