karmazyn 0 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 W dniu 30.12.2022 o 20:26, pz87 napisał(a): O jakich łącznikach piszesz? łączniki stabilizatora z przodu? - w zawieszeniu nie wymieniałem nic poza tymi górnymi tylnymi (na przedniej osi) wahaczami ale bez zmian. Wszyscy mechanicy stwierdzali że zawieszenie jest OK wiec nie idę pod prąd. Dziś dosłownie kupiłem komplet tarcz i klocków na obie osie wiec jakoś po nowym roku wymienię. Generalnie na ten moment od stwierdzenia problemu przejechałem już 15 tys km i de facto teraz przy ostatniej trasie stwierdziłem że już jest nieco gorzej niż było - wiec pewnie po nowym roku przejadę się znów do swojego mechanika może tym razem coś zdiagnozuje. Nie wiem czy nie nakieruje go i nie wymienię od razu łożyska w piaście w przednim prawym kole (pomysł mojego Brata). Generalnie jak ściągnę tarcze to będę sie jeszcze bawił i przyglądał. wymieniałem teraz olej 2 dni temu i złapałem znów za pół-oś prawego koła luz który wcześniej był wydaje mi się większy wiec jeśli przy tarczach /łożysku nic nie pomoże to chyba zdecyduje sie na demontaż skrzyni i "zabawę" z tą flanszą. co do twoich objawów to o ile tarcze i klocki właściwie zamontowane to bicie przy hamowaniu może być objawem jakiś luzów w zawieszeniu Zrobili u mnie ostatnio flanszę na łożysku podporowym od lewej półosi i problem podskakiwania zniknął, więc to może być to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 W dniu 6.01.2023 o 17:04, karmazyn napisał(a): Zrobili u mnie ostatnio flanszę na łożysku podporowym od lewej półosi i problem podskakiwania zniknął, więc to może być to Flansza na łożysku podporowym półosi? O jakim elemencie piszesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jok21 4 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 W dniu 6.01.2023 o 17:04, karmazyn napisał(a): Zrobili u mnie ostatnio flanszę na łożysku podporowym od lewej półosi i problem podskakiwania zniknął, więc to może być to Miałeś wibracje/mrowienie na kierownicy i pedałach od około 60km/h? Robili ci to na samochodzie frezem czy ściągali skrzynie? Ile ten zabieg cie kosztował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2023 mały update. Z ściąganiem skrzyni i zabawą z łożyskami na prawej flanszy się wstrzymałem jeszcze. Dziś wymieniłem pół oś z prawej strony na oryginał. I bez zmian. A nawet bym powiedział ze jest nieco gorzej - przy wymianie pół osi trzeba było trochę poruszać zwrotnicą przez co może jeszcze bardziej zruszyłem to w czym może być problem czyli tuleje wahaczy. Rozważam czy nie wymienić wszystkich tuleii lub całego zawieszenia zestaw wahaczy lemfordera kosztuje 2 tys. Mam pytanie może ktoś mi podpowie. Na wymianę półosi nakierunkowało mnie w dużej mierze "szarpanie" przy ruszaniu - krążą opinie, ze szarpanie to objaw zużycia sprzęgła i/lub dwumasy - z tym ze ja te szarpanie/drżenie ewidentnie wyczuwam w prawym przednim kole ktoś cos podpowie? Jeśli przyjmuje że na flanszy luz musi być i niezależnie czy jest mały czy duży nie powoduje wibracji (to jest założenie - niekoniecznie słuszne). jednocześnie jeśli z tej prawej strony wymieniłem całą półoś - to chyba zostają mi wahacze. Czy np uszkodzony banan - może powodować drżenie koła przy ruszaniu (choć nie wygląda - do wymiany półosi wypinałem sworzeń i wahacz z jednej storny jest dość sztywny a jednocześnie elastyczny jak się przyłoży siłę)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2023 W dniu 6.01.2023 o 17:04, karmazyn napisał(a): Zrobili u mnie ostatnio flanszę na łożysku podporowym od lewej półosi i problem podskakiwania zniknął, więc to może być to U ciebie jak rozumiem problem wibracji pojawiał sie przy przyśpieszaniu ? nie przy ruszaniu czy normalnej jeździe - czyli powiedzmy typowe dla uszkodzenia wewnętrznego przegubu / lub jak w Twoim wypadku flanszy skrzyni od strony kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jok21 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 W a4 b8 za szarpanie podczas ruszania odpowiadało zazwyczaj sprzęgło a konkretnie docisk. Banany dają o sobie znać dopiero przy prędkościach powyżej 100kmh. Poczytaj bo jest temat na forum jakie są objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, jok21 napisał(a): W a4 b8 za szarpanie podczas ruszania odpowiadało zazwyczaj sprzęgło a konkretnie docisk. Banany dają o sobie znać dopiero przy prędkościach powyżej 100kmh. Poczytaj bo jest temat na forum jakie są objawy. Tak czytałem już te tematy ale na różnych etapach i w różnych momentach - trudno to usystematyzować. Z tego co kojarzę nikt przy szarpaniu przy ruszaniu nie mówił ze ma tylko z jednej strony objawy a takie występują u mnie - stad pomysł ze to może nie sprzęgło. dzieki,poszukam jeszcze może znajdę coś nowego Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez pz87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Wrzuciłbym wtryski na maszynę oraz diagnozę.. Ktoś rok temu bujał się na którejś grupie FB z podobnymi wibracjami oraz wymianą pół auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 23 godziny temu, ELLIOTT napisał(a): Wrzuciłbym wtryski na maszynę oraz diagnozę.. Ktoś rok temu bujał się na którejś grupie FB z podobnymi wibracjami oraz wymianą pół auta. Dzięki, ale to nie to. Gasiłem silnik na autostradzie przy 140 i to nic nie zmienia. zostaje układ napędowy i zawieszenie. Dziś zmieniłem ponownie koła na letnie i odczucia nieco lepsze. Generalnie z mojej analizy wychodzi ze w tym momencie po przejechaniu ponad 20 tys km z tym problemem nie jest to sprawa jednego elementu a raczej składowa/ wypadkowa wielu niedociągnieć. postanowiłem że wymienię tuleje w wahaczach, gumy i stabilizatory w maju jeśli to nie pomoże zrobię pewnie tez skrzynię, jak to nie pomoże to sprzedam auto. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 (edytowane) kolejny update po trasie 500km. Powiem szczerze wibracje podczas jazdy w zasadzie niewyczuwalne - tzn pojawiają się okresowo ale o znacznie mniejszym natężeniu. Dodam że świeżo co wymieniona półoś z prawej strony i koła letnie po wyważeniu na hunterze (plus przy wymianie półosi trochę trzeba było sie poszarpać z wahaczami moze i to cos pomogło). Ale przy okazji zdecydowanie bardziej uciążliwe zrobiło sie teraz drganie/podskakiwanie przy ruszaniu - dodam co jest ewidetnie wyczuwalne z prawej storny (przednie prawe koło) - ma sens by był to ten luz na flanszy choć pewności nie mam (generalnie przyśpieszanie idzie jak po maśle tylko te ruszanie z jedynki)- czy ktoś ma sugestie co moze powodować takie drgania? co ważne faktycznie są one raczej wyczuwalne na rozgrzanym silniku niż na zimnym (choć nie wydaje mi się by było to sprzegło skoro wyczuwalne jest ewidentnie tylko z jednej strony? Na zimnym silniku też da się wywołać ten efekt tzn. jesli od ruszenia jade tylko do przodu to problem pojawia się np po zjechaniu z trasy jak jest nagrzane wszystko. Ale wystraczy zę na zimnym silniku spróbuje kawałek cofnąc potem do przodu potem pokrece kieronicą lekko przód tył i już przy ruszaniu drży to koło? - jakieś sugestie? Edytowane 6 Maja 2023 przez pz87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jok21 4 Opublikowano 14 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 Podsumowując to półoś była temu winna? Co do ruszania z jedynki na mocno rozgrzanym miałem identycznie w b8 i tam winne było sprzęgło/docisk. Jak będziesz miał te objawy na rozgrzanym aucie przypal sprzęgło i zobacz czy coś to pomoże,jeżeli tak to masz winnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morfang 0 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Hej, czy ktoś z tym problemem go rozwiązał? Jeżdżę nową furą odebraną na początku stycznia (produkcja grudzień 2023) i od początku mam drżenie całego samochodu szczególnie wyczuwalne powyżej 100km/h. Diagnoza w ASO to uszkodzone opony (bicie poprzeczne). Miałem trzy razy zmieniane opony (poza ASO) i ASO twierdzi ciągle, że winne są opony i bicie poprzeczne. Czy ktoś z czymś takim się spotkał? Mogę jakoś im pomóc podpowiedzieć co to za problem? Póki co mam wrażenie, że w ASO nie wiedzą gdzie szukać Inny problem, nie wiem czy powiązany jest taki, że kierownica jest przekrzywiona w lewo. Jak trzymam ją prosto, to jadę w prawo. Tutaj ASO twierdzi, że jest w normie produkcyjnej, ale może te problemy są powiązane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Zmień ASO, ewidentnie nie chcą serwisować i poprawiać auta w ramach gwarancji. Jak od wyjazdu z fabryki była kierownica krzywo ustawiona, to oni tak właściwie świadomie narażają Ciebie i innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwo. Geometria jest do ustawienia i w tedy prawdopodobnie wszystkie drgania znikną. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morfang 0 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego OK, pewnie spróbuję tego. Zapytałem w ASO od razu dlaczego po prostu nie zrobią geometrii i dowiedziałem się, że mogę sobie zrobić za swoją kasę, ale w ramach gwarancji tego nie zrobią 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Nowe auto i przekrzywiona kierownica? Nie do wiary 😱 Jeśli już ASO nic z tym nie zrobi? Nie do wiary 😱 Odnośnie drgań też mam ten problem, delikatnie bije przy 60-70km/h, ale to jest wina opon zimowych marki której już nie kupię, wyważane 2 razy i bez poprawy, na letnich nic nie bije. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 6 godzin temu, morfang napisał(a): OK, pewnie spróbuję tego. Zapytałem w ASO od razu dlaczego po prostu nie zrobią geometrii i dowiedziałem się, że mogę sobie zrobić za swoją kasę, ale w ramach gwarancji tego nie zrobią 😁 Ale najważniejsze : było tak od samego początku? Jak długo dokładnie masz to auto i co już było w ramach gwarancji robione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morfang 0 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego (edytowane) Było tak od odbioru... Na początku myślałem, że może coś się musi ułożyć. Po 1kkm zgłosiłem problem. Auto mam od początku stycznia. Na gwarancji zrobili dokładnie NIC. Dwa razy był samochód u nich na weryfikacji i dwa razy stwierdzili "bicie poprzeczne opon i opony do wymiany". Samochód jest w pełnej obsłudze leasingodawcy, więc Audi wystawia faktury dla nich za "weryfikację ogumienia", po czym ja jestem wysyłany do serwisu, który dla mojego leasingodawcy ogarnia opony. I tak się bujam. W środę kolejna wizyta w ASO Póki co jedyny plus tej sytuacji, to że bicie opon i wibracje nie są zaprzeczane. Jeśli chodzi o kierę, to "w normie producenta" Edytowane 19 Lutego przez morfang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Ręce opadają, może @Muskel1 może coś doradzić w którą stronę uderzyć, bo z racji leasingu raczej ręce masz związane i tylko leasingodawca może coś tutaj pocisnąć ASO do działania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego W dniu 18.02.2024 o 11:56, morfang napisał(a): Miałem trzy razy zmieniane opony (poza ASO) i ASO twierdzi ciągle, że winne są opony i bicie poprzeczne. Na innych kołach (nie oponach) problem też występuje? Masz 2 komplety kół (letnie i zimowe)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morfang 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego Tak, na innych kołach to samo. Sprawdzane było w niezależnym warsztacie na innych kołach i innych oponach. Takie samo zachowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
