(2.0 alt lpg)Rozrusznik kręci, odpala po dłuższym czasie.
Witam, tak jak w temacie. Zazwyczaj samochód odpala bez problemu lecz czasami ma taki dzień, że nie chce odpalić. Rozrusznik kręci jak się należy i nic. Zazwyczaj i tak odpala tylko po długim kręceniu, po czym wyskakują żółte kontrolki ESP i EPC. Po dłuższej jeździe gasną. Dodam, że samochód podczas jazdy, nie przerywa. Akumulator jest ok, świece wymienione NGK, czujnik temperatury płynu (zielony)wymieniony, filtr paliwa wymieniony. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Ps. Po podpięciu pod komputer brak błędów.
Edytowane przez 3ugatt1
Obejrzyj cewki z którego roku są - może to ich koniec, i czy może nie są zaolejone. W alt potrafi ciec z pod ramki mocującej wałki do gniazd świec. Nie wiem, ciśnienie paliwa? Też mam z 2 roku i pompkę już wymieniałem.
Cewki są ok. Właśnie o to chodzi, że jak odpali mogę zrobić 200km na raz i nic się nie dzieje. Problem jest raz na jakiś czas przy odpalaniu.
Czym te błędy sprawdzales?
I co pomogło?
Bo podobny problem mam :/
4 godziny temu, PiterA4gda napisał:
I co pomogło?
Ale co miało pomóc? Przecież prawie nic nie zrobił, a przynajmniej nie napisał.
Sprawdzić w blokach pomiarowych jakie odczyty są z czujnika położenia wału, to najczęstsza przyczyna problemów z odpalaniem silnika, jak wskazania ok to szukać po stronie pompy paliwa, wtrysków. Ustawienie rozrządu tak samo do sprawdzenia.
