Mapy MIB w Audi A4 B9
Opisałem w temacie o aktualizacji VC co daje aktualizacja.
W sterowniku 46 w bajcie 35
Dzieki za info. Szukalem w bajcie 35 juz wczesniej i bez rezultatu. Finalnie wylaczylem opcje autolock i magia pojawilo sie w menu mozliwosc wyboru. Nie pomyslalbym ze to bedzie ta opcja.
Dzieki za wszelka pomoc jesli chodzi o mapy itd ?? Bez Ciebie bym sobie nie poradzil :)
Edit: znalazłem w czerwonym menu20241111_230253.thumb.jpg.d33848e68bbab3ca9abe8831d00ba699.jpg
Gdzie widać jaką mam wersję SW MMI (5F)?@Muskel1 mi pisał jaką mam ale chciałbym to zobaczyć żeby widzieć ns przyszłość i d*py nie zawracać.
W zrzucie z vcdsa który dodawałem czy może tu na zdjęciu to widać ?20241111_225152.thumb.jpg.34b991d316af1d5525bb0a0c4b74f9e1.jpg20241111_225213.thumb.jpg.948b41212ca83eaca4e8310d11377663.jpg
Edytowane przez dan4tech
Zacząłem aktualizacje paczką ściągniętą z mega którą udostępnił kolega Muskel i na starcie taki błąd:
P3638 MU 0917
Rozpakowałem paczkę programem 7 zip i wygląda że poszło, następnie robię pacza programem MIB 3.6, zaglądam jednak do katalogu patches w MIB i jest w zasadzie pusty, gdzie znaleźć pacha do MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329
Jakim programem i na jakim systemie operacyjnym rozpakowałeś uprzednio?
Bo w M.I.B. ten folder jest pusty. Musisz ściągnąć plik Patches, rozpakować go i albo wybrać ten jeden konkretny dla Ciebie Patch i wrzucić go do folderu patches w M.I.B., albo wrzucić tam wszystkie patches, a narzędzie M.I.B. samo sobie znajdzie i wybierze odpowiedni dla Twojej wersji.
Na MIB Solution.
Windows 10 + winrar
Na MIB Solution. - od 3 dni próbuję i stronka nie działa
@Muskel1 dzięki Ci wielkie za to co robisz, całe forum na Tobie wisi :)
WinRar nie daje rady. Wspominałem już chyba nawet w kilku postach na forum, że najlepiej używać 7z, a już w ogóle nie używać iMac, bo ten już całkiem do d..y:whistling:
Spoko, coś tam czasem podpowiem?
Widzę, że mibsolution nadal nie działa.
Tutaj wrzuciłem Ci patch do Twojej wersji. Ściągnij go sobie i rozpakuj, następnie cały folder wrzuć do folderu patches w M.I.B.
Hasło do rozpakowania to:  121124
Orientuje się ktoś co to za soft? Da się zrobić konwersję na Eu? Q5 II 2019 z Kanady.
Wrzuć zdjęcie z czerwonego menu.
Da się. Konwersję zleć najlepiej komuś jeżeli nie masz z tym doświadczenia.
Konwersję akurat robiłem w a6 c7 fl i a7 fl więc myślę że bym dał radę tylko kwestia plików.
Ostatni aktualny soft EU do tej wersji to  MHS2_ER_AU_P2035
W tym systemie konwersji sam nie zrobisz
Jest opis na przykładzie A3 z MHS2  u ruskich jak chcesz podjąć ryzyko to przeczytaj od dechy do dechy i zdecyduj czy masz narzędzia i chęć bawić się sam.
https://www.drive2.ru/l/668070687813927640/
Cześć,
Czy jestem w stanie wgrać konwersję systemu z USA na EU w A6 C7 FL za pomocą karty SD? Czy wymagane do tego są jakieś inne urządzenia? Moja aktualna wersja softu to MHI2_US_AU57x_PO536.
Z góry dzięki za informacje :)
Mhi2 bez problemu zrobisz. Tylko trzeba pocztać, przygotować more incredible bash, soft, mapy, odpowiednie karty SD.
Super, dzięki, zgłębię temat. Jesteś w stanie jeszcze podpowiedzieć od którego softu zacząć wgrywanie wersji EU i później w jakiej kolejności wrzucać aktualizacje?
