Klima przestala działać
Witam, mam taki problem w mojej a4b7, iż od pewnego czasu klima nie działała jak powinna a dokladnie to na postoju chlodzila aż miło, natomiast podczas jazdy bywalo różnie raz buchało zimnem raz cieplem, i pomyslalem ze może jest to brak czynnika więc pojechalem go napełnić i okazalo się że bylo go niecale 400g a zbiornik ma 520g z tego co pamietam, no ale dopelnilem do konca i podczas dobijania okazalo sie ze nie bylo oleju w sprezarce, i również zostal uzupelniony a po calym zabiegu klima nadal miala swoje zagrania, lecz tydzien później całkiem przestała chłodzić, wiec znów pojechalem sprawdzic czy jest czynnik bo myslalem ze jest gdzies nieszczelnosc ale okazalo sie ze czynnik jest. Mial ktos moze taki przypadek?
poszukaj na forum, informacji jest sporo
na poczatek dławik i osuszacz do wymiany
A jak to stwierdziłeś że nie było oleju i ile zostało dolane? Byłeś pewnie tą klimę robić u "wulkanizatora" co?
U mechanika, i on tak stwierdził
Żeby to stwierdzić to musiałby zlać przynajmnien olej z kompresora po jego demontażu. A to, że maszyna nie odciagneła nic oleju albo bardzo mało to nie znaczy, że go nie ma w układzie.
No dobra, ale czemu przestala nagle chlodzic?
Np od tego że mechanik nie mając pojęcia jak to działa stwierdził że nie było oleju I dodał nieznaną ilość oleju do układu. Powinieneś dostać wydruk z maszyny ile i czego zostało wtłoczone do układu i ile wcześniej maszyna odciągnęła. Jak masz ten kwit to napisz co tam mechanik zrobił.
Wg mnie ten mechanik jest tylko naciskaczem guzików na maszynie i nic po za tym.
Warto też sprawdzić stan dyszy dlawiacej (trzeba odciągnąć czynnik) jeśli dysza jest ok (brak widocznych opiłków i brudnego szarego oleju), a osuszacz dawno nie był zmieniany to, warto było by go zmienić na nowy po x latach użytkowania.
