Turbo1990 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Czy "'Oli Catch tank" można zastąpić oryginalną odmę , czy lepiej zostawić oryginalną i ewentualnie dołożyć w obwód odmy łapacz ?. Chyba że lepiej nic nie kombinować i zmienić na oryginał ? Pozdro
Langista Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 A jaki masz problem z odmą? Jak puszcza olej i wiesz na 100%, że to wina odmy to ją wymień.
Turbo1990 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Czyściłem teraz ten układ. Tragedi nie było ale był tam jakiś niewielki szlam . Test korka wlewu oleju niby wychodzi okey , Czyli go nie zasysa i po otwarciu delikatnie podskakuje , ale mam trochę oleju w dolocie więć się zastanawiam czy najpierw nie wziąć się za odmę a jak to nic nie pomoże to wtedy może turbo . Zastanawiam się czy jak dołożę catch tank to bedzie wyłapywać olej i nie będę miał potem zasranych rurek z odmy .
Langista Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Przy turbo zawsze coś będzie w dolocie. Zainteresuj się bardziej turbiną.
Ivanek Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Ja zamontowałem u siebie OCT własnej roboty i coś tam się zbiera, zdecydowanie lepsze to niż jakby to miało trafić prosto w turbo. Po pół roku od montażu OCT na turbo praktycznie tyle co film oleju niż jakiekolwiek plamki czy malutkie kałuże. Tzw. śladowe ilości. Jak dla mnie to obowiązkowy zabieg: 1. egr off 2. chip + fmic 3. oct
Turbo1990 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2022 @Ivanek SAI wywalone, EGR wywaliłem wczoraj i zaślepiłem. OCT masz samo czy dodatkowo dołożone w seryjny obwód odmy . Chodzi mi czy wywalić seryjny zawór odmy i zastosować sam OCT czy zrobić je w szeregu ?
Ivanek Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 W dniu 10.08.2022 o 14:29, Turbo1990 napisał(a): @Ivanek SAI wywalone, EGR wywaliłem wczoraj i zaślepiłem. OCT masz samo czy dodatkowo dołożone w seryjny obwód odmy . Chodzi mi czy wywalić seryjny zawór odmy i zastosować sam OCT czy zrobić je w szeregu ? Rozwiń W szeregu mam, odma -> oct -> dolot
Turbo1990 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2022 @ivanek . Dzięki wielkie za odpowiedź
