Czy po usunięciu trzeb wyprogramować DPF?
Witam czy po usunięciu dpf trzeba go wyprogramowac czy bez tego coś się może dziać?
Będzie się dziać, nie dostaniesz przeglądu i zabiorą Ci (słusznie) dowód.
Pewnie masz rację tyle że pół roku temu wymieniłem dpf-a na nowy i znowu się zaczyna dosyć często zapychać a wszystko inne jest sprawne wtryski i tak dalej
Więc musisz znaleźć przyczynę. Jeżeli wymieniłeś na zamiennik to się nie dziw, bo one są nic nie warte. Mogłeś oddać oryginalny który miałeś do profesjonalnego czyszczenia, po takim czyszczeniu dpf jest jak nowy.
Kolego oryginalny DPF się wysypał a oryginalny film w serwisie kosztuje 10600 zł jak nie wierzysz to sprawdź zadzwoń co byś zrobiła na moim miejscu
Nikt Ci nie kazał kupować nowego, wystarczy go wyczyścić i będzie prawie jak nowy.
Czytaj dokładnie co napisałem.
Tak trzeba.
Jak orginał szlak trafił!!! to nie było co regenerować i wyjście jest takie albo kupujesz nowy albo wycinasz chyba że można coś innego zrobić?
Po usunięciu dpf trzeba go wyprogramowac bo sterownik będzie chciał go wypalać a dopalanie bez DPF może się żle skończyć  paliwo w oleju  i silnik dostaje po d*pie wysoka temperatura spalin
DPFa szlag nie trafił tylko osiągnął po pewnym czasie maksymalne zapełnienie, co jest normalna rzeczą. Należy wyczyścić lub wstawić nowy. Jak palca złamiesz też rękę utniesz?
Wstawiłem nowy ale nie oryginalny i pewnie jest różnica w jakości ale na oryginalny mnie niestać ponad 10 k a zamiennik to jakaś d*pa i tyle a pisząc że się wysypał  to dosłownie się wysypał
Skoro dpf Ci się rozsypał może to świadczyć o usterce w silniku. Coś jest nie tak, być może za wysokie temperatury spalin doprowadziły do tego. Może wtryski leją i paliwo dostaje się do dpf. Też dlatego nowy zapełnia się przedwcześnie. W większości przypadków przy zdrowych jednostkach, dpf można bez problemu wyczyścić i taki dpf ma właściwości jak nowy.
Nie o usterce w silniku tylko o jeżdzeniu na zapchanym do końca, aż pewnie przestał zapalać.Samo zapchanie powoduje wysoką temperature spalin.
Edytowane przez krzychuG
Całkiem możliwe, kolega nic nie napisał o zapełnieniu oraz przebiegu (pomijając już fakt, że nawet profilu nie uzupełnił), więc ciężko ocenić co było przyczyną. W każdym razie są to dwie możliwości.
Przepraszam uzupełniam a4/b8 cagb 360k przebiegu,  nigdy nie miałem problemu z  wypalaniem DPF  aż do momentu kiedy zatankowałem lewe paliwo i zaczęły się problemy  kiedy przestał wypalać bo był już tak zarypany, chciałem go dać do prania ale po wymontowaniu po prostu wysypał się prawdopodobnie a) że starości ,b) od temperatury a po wymianie na nowy zamiennik było dobrze przez pół roku i zaczął wypalać coraz częściej aż  do ponownego zawalenia  auto było kontrolowane na bieżąco i wszystkie parametry w normie ,ale wydaje mi się że te zamienniki to jakaś lipa i dlatego zastanawiam się co z tym robić bo co pół roku wyciągać go i prac to się mija z celem i finansami pranie kosztuje 700 zł to co byście zrobili? jak kogoś uraziłem to przepraszam
Czy przy wymianie na zamiennik czujnik różnicy ciśnień został także na nowy wymieniony?
Sprawdź silnik pod względem usterek. Jeżeli brak usterek, kup sprawny ori dpf używkę oddaj do czyszczenia, zamontuj nowy oryginalny czujnik różnicy ciśnień.
Czujnik nowy z adaptacją a używany DPF  kupisz wypiezesz dasz 1000 pranie 700 i co dalej niewiadomo!!!
Czujnik ori czy zamiennik?
Zamiennik jest lepszy! (sprawdzone)
