Wibracje powyżej 120km/h
Witam Panowie, mam problem w swoje B8. Od 120km/h zaczynają się wibracje bardziej budy aniżeli kierownicy może delikatnie drży przy danej prędkości. Kupiłem Ori felgi 18 i posiadam roczne opony Goodyear. Robiłem to u jednego wulkanizatora, gdy problem wystąpił pojechałem do drugiego, który także prostuje felgi. Stwierdził że felgi i opony są ok. Fakt że jedna tylnia ma z jednej strony ponad 50gram, ale gość stwierdził że takiej felgi nie ma co jeszcze prostować. Posiadam wahacze banany 75mm wymienione nie za wiele to pomogło, w czym może tkwić problem?
Przeguby były sprawdzane? Felgi sprawdzane wzrokowo czy na wyważarce?
Felgi szrot. Mogą być jajowate, wyważanie nic nie da.
Felgi były sprawdzane na wyważarce.
No właśnie tak czytam i różne są przypadki. Już sam nie wiem może rzeczywiście dać je do prostowania.
Przeguby były sprawdzane bo dopiero co dwumas wymieniałem i przy okazji sprawdził mi znajomy czy nie mają luzu.
Zamontuj inne koła na próbę.
Prostowanie nic nie da. Zawsze będą ciut jajowate.
Pitolisz jak baba, nie możesz napisać czy przed wymianą felg były też wibracje?  A jak nie wiesz jak było to jak kolega wyżej pisze sprawdź na innych felgach tylko pewnych.
Co ty nie powiesz mam 4 kplt w garażu to sobie sprawdzę. Gdybym miał drugie felgi to bym sprawdził. Także ty skończ pitolic, bo nic konkretnego nie wniosłeś.
55 minut temu, mati07 napisał:
Mam problem w swojej audi. Mam drgania powyżej 120km/h, w pierwszej kolejności obstawiałem na nowe koła. Oddałem felgi do prostowania bo miały trochę więcej odważników. Delikatnie pomogło ale nie wiem czy to tylko moje wrażenie czy też jest podobnie. Wahacze mam z tulejami 75mm, nie ma drgań przy hamowaniu. Natomiast co zauważyłem powyżej 120 zaczynają się drgania i drży lewarek nie jakoś mocno ale drży. Wymieniłem dwumas na nowy ponieważ po nagrzaniu auta były drgania przy ruszaniu i najlepsze że przy ruszaniu teraz są większe drgania niż wcześniej. Kiedyś jak cofałem na starym dwumasie nie było drgania teraz są nawet na wstecznym. Samochód drży przy ruszaniu czy jest zimny czy też rozgrzany  Rozkładam już ręce wszystko porobione a i tak nie jest dobrze. A co najlepsze na starym dwumasie przy wyciskaniu sprzęgła skrzypialo jak stara wersalka. Wszystko wymienione i dalej jest tak samo. Normalnie przewaga dzięki technice.
A przeguby sprawdzałeś ?
Sprawdzane były przy okazji wymiany dwumasu i znajomy mówił że były ok sam też patrzyłem jeszcze przed wymianą. Tylko że po tej wymianie dwumasu jest gorzej niż było wcześniej jeżeli chodzi o ruszanie. A skrzypi tak samo jak wcześniej mimo że wszystko jest nowe i tak na prawdę ponad 2.5tys poszło w błoto. Poduszki też patrzyłem są bez wycieków.
może "wymieniacz" coś nie ogarnął
Możliwe, ale słyszałem i czytałem o takich przypadkach na forum. Możliwe też że sam dwumas taki dobry jest. Płaci się za sprzęgło nie mało a ich jakość teraz to jakaś porażka w poprzednim a4 b6 po 50tys od wymiany już stukał na biegu jałowym. Tylko nie było takich jaj jak tutaj jak gdzieś parkuje tyłem czy też przodem na pół sprzęgle to telepie się. A może coś ze skrzynią jest nie tak może wałek sprzęgłowy sam już nie wiem.
u mnie taki jeden mechanik kasuje klientów za nowe zestawy typu LUK SACHS a wkłada im z allegro za połowę ceny regenerowane
Ciekawe czy dwumas może przenosić drgania podczas jazdy przy wyższej prędkości. Czy raczej to mało prawdopodobne i jest to coś innego. Ale fakt jest taki że lewarek dostaje wibracji przy wyższej prędkości i wątpię żeby to powodowały koła.
Jak jest mocno "zabity" to będzie tłukł budą praktycznie w całym zakresie obrotów może ciut mniej na wyższych
Teraz kupno drugiego to loteria, ten jest nowy i są drgania przy ruszaniu czy też cofaniu. A sam temat na forum bardzo dobrze znany i wiele osób to przerabiało. Widziałem także wpis jednego z forumowiczów że podchodzi dwumas z A6 4g 177km 0B1198141GX. Tylko czy one są lepsze czy to loteria.
