Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 26 Października 2022 Opublikowano 26 Października 2022 (edytowane) Witam jestem tu nowy potrzebuję pomocy odnośnie audi A4 B7 2,0 benzyna. Auto z rana ciężko pali tak jakby na 3 cylindry po około 30 sekundach chodzi już dobrze można zgasić i palić bez problemu.Co może być mechaniki chce robić kapitalny remont silnika tylko czy to potrzebne proszę o pomoc jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Po około 3 lub 4 godzinach dalej to samo przy pierwszym uruchomieniu Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże Edytowane 26 Października 2022 przez Krzysztof Audi A4 B7 ben
fastus_x Opublikowano 26 Października 2022 Opublikowano 26 Października 2022 Podjedź do kogoś kto ma komputer i podłącz pod komputer, bez tego możesz wróżyć.
I Matt I Opublikowano 26 Października 2022 Opublikowano 26 Października 2022 Auto normalnie jeździ ma moc ? Robiłeś scan błędów ?
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 26 Października 2022 Autor Opublikowano 26 Października 2022 2 minuty temu, fastus_x napisał(a): Podjedź do kogoś kto ma komputer i podłącz pod komputer, bez tego możesz wróżyć. Był pod komputerem wszystko ok nic nie widać . Ostatni mechanik powiedział że mogą być wtryski paliwa bo na komputerze widać że działają ale że jak jest uszkodzony mechanicznie to trzeba by je wyjąć
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 26 Października 2022 Autor Opublikowano 26 Października 2022 3 minuty temu, I Matt I napisał(a): Auto normalnie jeździ ma moc ? Robiłeś scan błędów ? Tak jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże
MaTeo85 Opublikowano 26 Października 2022 Opublikowano 26 Października 2022 a jaki kod silnika masz w ogóle? sprawdzałeś czy świece i cewki są ok? masz w opisie LPG, czy instalacja sprawdzona czy jest szczelna itp?
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 9 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): a jaki kod silnika masz w ogóle? sprawdzałeś czy świece i cewki są ok? masz w opisie LPG, czy instalacja sprawdzona czy jest szczelna itp? Witam kod silnika ahl świece zmienione cewki niby sprawdzone bo był na warsztacie instalacja gazowa była odłączana na czas postoju samochodu nic to nie dało dalej jest ten sam problem ostatni mechanik podejrzewa wtryski benzynowe lub uszkodzenie pierścienia na którym z tłoków
MaTeo85 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Silnik o oznaczeniu AHL jest o pojemności 1,6l i nie byl montowany w b7. Sprawdź dokładnie co tam masz. Czy 2.0 tfsi czy wolnossacy i jakiej mocy? Jak nie możesz dojść do oznaczenia kodowego silnika. Jak podejrzewa mechanik problem z cylindrem to powinien zmierzyć na dobry początek kompresję.
Muskel1 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Godzinę temu, MaTeo85 napisał(a): Silnik o oznaczeniu AHL jest o pojemności 1,6l i nie byl montowany w b7. Sprawdź dokładnie co tam masz. Czy 2.0 tfsi czy wolnossacy i jakiej mocy? Jak nie możesz dojść do oznaczenia kodowego silnika. Jak podejrzewa mechanik problem z cylindrem to powinien zmierzyć na dobry początek kompresję. 1.6 w B7 to ALZ
Pieterb Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 (edytowane) Miałem pisać że kolega dane wybrał z d..y i sam nie wie co ma, więc udzielanie rad będzie ciężkie i tak się wczoraj czaiłem co mu napisać. Dobrze że wie że to chociaż benzyna+lpg. Ps A zaraz się okaże że to nawet nie b7 ważne że nie ma błędów. Ja bym na twoim miejscu poszukał innego mechanika, bo skoro on tylko błędy odczytał to , hmmm. Edytowane 27 Października 2022 przez Pieterb
przem8 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Jak 2.0 to pewnie alt. Ten remont to mechanik tak z d*py wymyślił czy chociaż mierzył kompresję? Zmień mechaników lepiej.
MaTeo85 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 też obstawiam ALT, ale w 2007 niby alt już nie robili więc niech się autor określi co on tam naprawdę ma.
AndrzejK. Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Robili, robili....Ja mam z 2007 roku i zero jakichkolwiek problemów
MaTeo85 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 To etka strasznie kłamie z latami produkcji alt.
tass Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Może modelowy 2007, a produkcja 2006.
AndrzejK. Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Nie, nie, produkcja 2007 rok.
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 19 godzin temu, Krzysztof Audi A4 B7 ben napisał(a): Witam jestem tu nowy potrzebuję pomocy odnośnie audi A4 B7 2,0 benzyna. Auto z rana ciężko pali tak jakby na 3 cylindry po około 30 sekundach chodzi już dobrze można zgasić i palić bez problemu.Co może być mechaniki chce robić kapitalny remont silnika tylko czy to potrzebne proszę o pomoc jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Po około 3 lub 4 godzinach dalej to samo przy pierwszym uruchomieniu Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże silnik 2.0 20v - ALT - 4-cylindrowy, 20-zaworowy, wolnosący silnik benpingowy o wtryskiwanie 19843 z układemowym na wtrysku obrotowym 1984, dysponujący mocą mocą131 koni i momentem 195 Nm, w latach 2004 - 2008 2.0 TF 2004 - 2008
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 6 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): też obstawiam ALT, ale w 2007 niby alt już nie robili więc niech się autor określi co on tam naprawdę ma. 2.0 20v - ALT - 4-cylindrowy, 20-zaworowy, wolnosący silnik benpingowy o wtryskiwanie 19843 z układemowym na wtrysku obrotowym 1984, dysponujący mocą mocą131 koni i momentem 195 Nm, w latach 2004 - 2008 2.0 TF 2004 - 2008
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 6 godzin temu, przem8 napisał(a): Jak 2.0 to pewnie alt. Ten remont to mechanik tak z d*py wymyślił czy chociaż mierzył kompresję? Zmień mechaników lepiej. No nie powiedział tego tylko powiedział że maga być gumki zaworowe lub wtryski paliwa w środę jadę spowrotem A silnik to 2.0 20v - ALT - 4-cylindrowy, 20-zaworowy, wolnosący silnik benpingowy o wtryskiwanie 19843 z układemowym na wtrysku obrotowym 1984, dysponujący mocą mocą131 koni i momentem 195 Nm, w latach 2004 - 2008 2.0 TF 2004 - 2008
Krzysztof Audi A4 B7 ben Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 7 godzin temu, Pieterb napisał(a): Miałem pisać że kolega dane wybrał z d..y i sam nie wie co ma, więc udzielanie rad będzie ciężkie i tak się wczoraj czaiłem co mu napisać. Dobrze że wie że to chociaż benzyna+lpg. Ps A zaraz się okaże że to nawet nie b7 ważne że nie ma błędów. Ja bym na twoim miejscu poszukał innego mechanika, bo skoro on tylko błędy odczytał to , hmmm. Rozumiem źle podałem chodzi mi o silnik 2.0 20v - ALT - 4-cylindrowy, 20-zaworowy, wolnosący silnik benpingowy o wtryskiwanie 19843 z układemowym na wtrysku obrotowym 1984, dysponujący mocą mocą131 koni i momentem 195 Nm, w latach 2004 - 2008 Mechanik powiedział że mogą być gumki na zaworach lub wtryski paliwa
