[B5 AFN] Słabe chłodzenie klimatyzacji
Witam koledzy moze którys mi podpowie co może być ze klima niedaje wpelni hłodnej temperatury , swiezo nabita w ubieglym sezonie zmieniony filtr ma pelne obroty ale nie jest to zbyt chłodne powietrze , a nastawione mam na pelne hlodzenie . Jak moze ktorys podpowiedziec z góry dzieki czy to moze byc??
witam kolego jest pelna ale kolega podpowiedzial cobym przeczyscił czujniki kabinowe mogą byc zabrudzone i niepodają jaka jest temperatura w wewnetrzna :hi:
Ustaw na klimatroniku temperaturę na LOW, wtedy czujniki nie mają nic do rzeczy. Sprawdzałeś błędy w sterowniku klimatronika? Na moje jeżeli słabo chłodzi, nie ma błędów klimatronika, a gazu jest dość to może być przytkany dławik, albo walnięta sprężarka, ale niech wypowiedzą się fachowcy. Napisałeś świeżo nabita w poprzednim sezonie, jeżeli była nieszczelność to teraz gaz mógł ulecieć. Załącza się w ogóle ta sprężarka? Tak na marginesie to opisałeś problem wyjątkowo kulawo, właściwie nic nie można ustalić.
Ten dławik to dyszka rozprężna przed parownikiem. Znajduje się w okolicy prawego kielicha przed grodzią, masz tam 2 przewody klimy, po spuszczeniu czynnika z układu jeden z nich należy rozkręcić, zdaje się ten grubszy, jest nakrętka i tam siedzi ta dyszka. Jeżeli jest czysta to pudło i trzeba przyjrzeć się sprężarce.
:hi:ok kolego trzeba sie przyjrzec tej sprawie ale to po jutrze zobacze i napisze co bo jutro mam troche pilniejsze zajecie pozdrowionka/ :a4fan::JC_fan:
