Usterka Audi a4b6 1.8t
Witam ,posiadam Audi a4b6 1.8t benzyna gaz .Od jakiegoś momentu auto zaczęło mi dymi na biało (żrący zapach ) szczególnie przy przygazowaniu .W wydechu jest woda z sadzą lub olej ) olej również znajduje się w 2 świecach .Zapach ten również czuć na postoju w samochodzie i dodam również ,że ubywa olej i jest masło na bagnecie ( płynu chłodniczego nie ubywa oraz robiłem test CO2 ) Cóż to może być za diagnoza ?
To dymienie czy, czy para wodna? Z LPG o tej porze roku para to normalne. Tzn jak olej na świecach? Uszczelką pokrywy cieknie?
Pewnie robisz krótkie trasy stąd trochę masła na bagnecie i woda w tłumikach. Przy takiej temperaturze i krótkich trasach takie zjawisko jak woda w wydechu i trochę białego dymu jest normalne. Olej na świecach po wyjęciu cewek to nic innego jak cieknąca uszczelka pokrywy.
Tak trasy robię w miarę krótkie ....to jest taki źrący zapach tego dymu ...
Może i uszczelka ale skąd takie ubytki oleju ?!
Dymienie .... Wyciągają  cewki  w koło nich jest tłuste z oleju
Odma sprawna? Korek podskakuje na odpalonym silniku? Uszczelka pokrywy zaworów do wymiany. Jak masz masło w odmie to w zimę może zamarznąć w duże mrozy, przydało by się pojechać w jakąś trasę nie zamulać tak żeby silnik popracował trochę dłużej, to masło zginie.
Ile tego oleju ubywa?
Nie zawsze korek będzie podskakiwać, brat teraz ma nową odmę z ASO i korek zasysa, a układ w 100% sprawny jest :hi:
W 1.8t ma podskakiwać. Jak jest inaczej to układ nie działa prawidłowo i tyle w temacie.
  • Lubię to 1
Może "grzybek" się zacina, jakaś wada fabryczna.
Odma, całe odpowietrzenie skrzyni korbowej jest tak zaprojektowane, że korek na jałowych obrotach w 1.8t ma podskakiwać nie ma trzymać podciśnienia jak w większości silników. We wszystkich samochodach(1.8T), które widziałem, dotykałem się, a miały sprawną odmę, korek skakał.
Jak to fachowo się nazywa ?
Zawór regulacji ciśnienia.
Edytowane przez pelonek1
Orginał lepiej zakupić ? Wymieni się tak od ręki u siebie w garażu czy trzeba odpowietrzyć przy wymianie ?
Wynienisz od ręki  wystarczy 2 opaski poluzować i wyjąć go poprostu wczoraj akurat taki sam zmieniałem i nic nie trzeba odpowietrzać.
