Szuder Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 witam serdecznie, mam pytanko... wykonałem w moim 1Zecie chipsa i nie jest wszystko OK...:( Co sie dzieje...: Po gwałtownym i długotrawłym wsiśnięcu pedału gazu "do spodu" ato przechodzi w tryb serwisowy (tzn jedzie bo jedzie, ale nie przyspiesza prawie wogole) Sterownik jest tak zchipowany, ze po wyłączeniu zapłonu kasuje się serwis i niby wszystko wraca do normy, ale.... ... tak nie można jeżdzić!!:( Firma która wykonała chipsa, twierdzi, ze jest uszkodzony czujnik podciśnienia doładowania umieszczony w sterowniku 9czy tez coś takiego - dokładnie nie wiem, bo sie nie znam). I chce za wymiane 500 zeta :eek: :eek: :eek: Za chipsa dałem 700 i miało być OK, a tu dochodzą jeszcze dodatkowe koszty. Wielka prośba o pomoc MASTER - proszę pomóż... pozdrawiam
wojtek26 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 podepnij VAG-a i bedziesz wiedział co sie dzieje i z którym elementem
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 jaki bład wywala na Vag'u ... albo "ciptuner" odwalil jakas fuszerke :exclaim: ... podjedz do nich i dowiedz sie dokladnie co to za bład ... bez tego nikt nie jest w stanie Ci pomoc .... tym bardziej ze tym sam nie jestes w stanie dokladnie opisac problem
Szuder Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Dowiem się jaki błąsd wywala na Vag'u i dam znac. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?? Czy ktoś wymieniał czujnik w sterowniku?? Jaki to jest czujnik?? Doładowania?? Czy podciśnienia doładowania?? Ktoś wie?? Z tego co mi powiedzieli to jest czujnik w sterowniku, ale jaki, to zabijcie, ale nie wiem, dlatego pytam Was...
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 czujnikaciśnienia doładowania (G71) znajduje sie w sterowniku (ECU) i jego zaleta jest to ze prawie nigdy sie nie psuje .... (w starych 1Z-etach (niby Twój tez jest stary ) ulegały uszkodzeniu poprzez dostawanie sie do nich oleju silnikowego) zreguły powodem wystepowanie tego błedu jest przeładowywanie turbulum ... a przyczyna przeładowan moze byc w Twoim przypadku albo zle dzialajacy zaworek N75 albo fuszerka ciptunera ....
Szuder Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 zle dzialajacy zaworek N75 a co to jest ten zaworek N75?? gdzie się on znajduje?? i za co on odpowiada?? jak to sprawdzić?? i ile kosztuje wymiana?? albo fuszerka ciptunera .... w jaki sposób mogę mu to udowodnić i wyegzekwować naprawę??? czy uszkodzenie czujnika jest nieodwracalne i można go naprawić tylko poprzez wymianę??? (500zł) i jaką mam gwarancję ze znowu nie ulegnie uszkodzeniu??? wiem ze to wiele pytań i niejasności, ale nie mam 5 stów na wyrzuceniu i to bez pewności działania...:( dzięki za pomoc...
Piotrek98igo Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 a co to jest ten zaworek N75?? gdzie się on znajduje?? i za co on odpowiada?? jak to sprawdzić?? i ile kosztuje wymiana?? jest to zaworek sterujacy cisnieniem do turbiny,gdy szwankuje auto wchodzi w tryb awaryjny i obroty w moim przypadku dochodzily do 3tys max,wyglada on mniej wiecej jak paczka zapalek ida od niego 3 kabelki do turbiny,nowy w aso kosztuje 170zl
Rogalotti Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Jeżeli to jest to o czym myśle :smile: to nie jest to wina czujnika w sterowniku :exclaim: . Ktoś źle zinterpretował ten błąd chociaż on może wskazywać na uszkodzenie właśnie map sensora. Oddaj auto w dobre ręce i będzie chodzić :exclaim:
spanky Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Jeżeli to jest to o czym myśle :smile: to nie jest to wina czujnika w sterowniku :exclaim:. Ktoś źle zinterpretował ten błąd chociaż on może wskazywać na uszkodzenie właśnie map sensora.Oddaj auto w dobre ręce i będzie chodzić :exclaim: nie badz taki tajemniczy ....
Szuder Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Rogalotti napisał/a:Jeżeli to jest to o czym myśle to nie jest to wina czujnika w sterowniku . Ktoś źle zinterpretował ten błąd chociaż on może wskazywać na uszkodzenie właśnie map sensora. Oddaj auto w dobre ręce i będzie chodzić nie badz taki tajemniczy .... Rogalotti, możesz rozwinąć swoją wypowiedź?? moze jest szansa, że pojade jeszcze raz do tej firmy, ktora robila chipsa i dadzą rade coś poprawic??? [ Dodano: 05-04-2007, 08:29 ] Szuder napisał/a:a co to jest ten zaworek N75?? gdzie się on znajduje?? i za co on odpowiada?? jak to sprawdzić?? i ile kosztuje wymiana?? jest to zaworek sterujacy cisnieniem do turbiny,gdy szwankuje auto wchodzi w tryb awaryjny i obroty w moim przypadku dochodzily do 3tys max,wyglada on mniej wiecej jak paczka zapalek ida od niego 3 kabelki do turbiny,nowy w aso kosztuje 170zl czy uszkodzenie zaworka N75 bedzie pokazane na VAG'u???, bo u mnie na VAG'u pokazuje uszkodzenie czujnika ciśnienia doładowania, tego który znajduje się w ECU
spanky Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 czy uszkodzenie zaworka N75 bedzie pokazane na VAG'u???, bo u mnie na VAG'u pokazuje uszkodzenie czujnika ciśnienia doładowania, tego który znajduje się w ECU podpiecie Vag'a i odczytanie błędów w twoim przypadku nie ma najmniejszego sensu ... zrob logi dynamiczne (podczas jazdy) i bedzie wszystko wiadomo ... a jak je zrobic ... uzyj opcji szukaj ...
Szuder Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2007 zrob logi dynamiczne (podczas jazdy) i bedzie wszystko wiadomo ... Spanky, zinterpretujesz mi logi jak je zrobie?? musze jechać do gościa który mi cipował auto, zeby zrobic logi??? Qrcze, wszystko to jest skomplikowane...:(:( Nie mam na to siły...:( Ale chce, zeby auto jechało... [ Dodano: 05-04-2007, 09:13 ] reasumując.... co mam teraz zrobić???? jakie mam podjąć kolejne kroki?? moge pojechac do firmy, ktora robila cipsa i co mam im powiedziec?? jak juz pisałem, oni twierdza ze to wina czujnika ciśnienia doładowania i ze musze go wymianić (tzn oni go wymienią a ja zapłace 500 zeta). ja chce w koncu cieszyć sie z cipsa, a nie wkurzać sie jak jade....
pre_pl Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Szuder masz wszystko napisane już przez kolegów. Na razie się uspokój (choć pewno trudno, bo masz problem), bo nawet nie czytasz co Ci koledzy proponują... 1. Zrób logi - obojętnie jak. Możesz nawet zrobić to tam gdzie czipowałeś (u kogo w Rzeszowie ?), poprosić o nie i wkleić potem na forum. Wiele osób znajdzie się, żeby Ci pomóc. 2. Proponowałbym wrócić do serii (zdjąć czipa), skoro jest problem. Jak się go usunie - ponownie zaczipować. Powinno się to obyć bez kosztów, jeśli będą to jakoś dziwnie to będzie wyglądało...
Szuder Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2007 pre_pl, dzięki serdeczne, za pomoc. masz racje jestem wkurzony, bo auto nie jedzie tak jak powinno:(:( jade do nich i robie logi, potem wklejam i czekam na diagnozy... z gory dzięki, dzieki...
szogun0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 No właśnie u kogo w Rzeszowie chipowałeś? Bo nie ma tam chyba nikogo porządnego. To jest raczej wina albo osprzętu albo zbyt wysokiego ciśnienia doładowania.
Rogalotti Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie , masz problem z doładowaniem. Napraw to najpierw :exclaim:
Szuder Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2007 To jest raczej wina albo osprzętu albo zbyt wysokiego ciśnienia doładowania. co rozumiesz przez "wiana sprzętu"??? chodzi ci o auto czy chipsa?? [ Dodano: 07-04-2007, 17:06 ] Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie , masz problem z doładowaniem. Napraw to najpierw Rogalotti jesli dobrze Cię rozumiem, muszę wymienić czujnik ciśnienia doładowania, znajdujący się w sterowniku ECU???
Gość Murzyn Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 powolutku. 1.Blad N71 rozumiem, ze jest to podejrzenie, a nie pewnik. Jak tak to tak jak pisze Rogalotti, nie musi to oznaczac wysranego czujnika. Przerabialem ten blad i przyczyna okazala sie powazna nieszczelnosc. 2.N75 jest prosty do zdiagnozowania. poczytaj bylo o tym troche na forum. Mozesz poprosic zdenia o pomoc, bo z tego co pamietam przerabial ten temat 3.Autko moglo Ci przeladowywac równiez przed czipsem, ale na tyle niewiele, ze autko nie wpadalo w tryb awaryjny. Czips wzmocnil ten efekt i teraz pojawia sie problem 4.Zacząłbym od zrobienia porzadnych logow i sprawdzenia bledów. Jest duze prawdopodobienstwo, ze ta awarie mozna usunac niewielkim kosztem
szogun0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 To jest raczej wina albo osprzętu albo zbyt wysokiego ciśnienia doładowania. co rozumiesz przez "wiana sprzętu"??? chodzi ci o auto czy chipsa?? Osprzętu kolego, czyli wszystkiego co jest dookoła silnika. Tak jak inni doradzili zacznij od szukania nieszczelności.
PRZEMYSLAW_77 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 [. quote=Murzyn]powolutku 1.Blad N71 rozumiem, ze jest to podejrzenie, a nie pewnik. Jak tak to tak jak pisze Rogalotti, nie musi to oznaczac wysranego czujnika. Przerabialem ten blad i przyczyna okazala sie powazna nieszczelnosc. Miałem to samo powodem była nieszczelność w układzie, a dokładniej dziura w wężu między turbiną a interculerem.]
