mati13_95 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Cześć, planuję wyposażyć swoją A4 B8 2009r w wideorejestrator i chciałbym się zapytać w którym kablu znajdę plus po zapłonie z przodu po lewej lub prawej stronie w tych wszystkich bezpiecznikach. Chciałbym po prostu zrobić tam nowe gniazdo zapalniczki pod który podepnę wideorejestrator, żeby nie ciąć oryginalnych kabli od wideorejestratora. Chyba, że macie jakiś swój sposób na podłączenie zasilania od wideorejestratora, żeby był prąd po zapłonie, ale myślę że mój sposób też będzie skuteczny bo w każdej chwili będę mógł otworzyć boczna klapkę i odpiąć zasilanie od wideorejestratora. Pozdro Edytowane 23 Stycznia 2023 przez mati13_95 Xxx
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Po co gniazdo zapalniczki? Kup taki bypass i podepnij się do skrzyniki bezpieczników do jednego z bezpieczników po zacisku 15 (czyli po zapłonie). Sprawdź miernikiem, na których jest napięcie po zapłonie. https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-dodatkowy-mini-bypass-zlodziejka-12465928022? 1
mati13_95 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2023 31 minut temu, Muskel1 napisał(a): Po co gniazdo zapalniczki? Kup taki bypass i podepnij się do skrzyniki bezpieczników do jednego z bezpieczników po zacisku 15 (czyli po zapłonie). Sprawdź miernikiem, na których jest napięcie po zapłonie. https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-dodatkowy-mini-bypass-zlodziejka-12465928022? No w sumie spoko rozwiązanie i jest tam od razu miejsce na bezpiecznik, a co masz na myśli mówiąc zacisk 15? ??
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zacisk 15 to w elektryce pojazdowej napięcie po zapłonie. Czyli gdy mówimy, że bezpiecznik zasilany jest z zacisku 15, oznacza to, że na tym bezpieczniku pojawia się napięcie po załączeniu zapłonu.
mati13_95 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2023 18 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zacisk 15 to w elektryce pojazdowej napięcie po zapłonie. Czyli gdy mówimy, że bezpiecznik zasilany jest z zacisku 15, oznacza to, że na tym bezpieczniku pojawia się napięcie po załączeniu zapłonu. Okej, czyli w pustych miejscach gdzie nie ma bezpieczników muszę sprawdzać w którym jest prąd i tam się wpiąć tym gadżetem co wysłałeś, dobrze rozumiem?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Nie w pustych miejscach tylko tam gdzie bezpieczniki są osadzone. Jak znajdziesz taki bezpiecznik to go wyciągasz, wpinasz na jego miejsce ten czarny bypass i dopiero ten wyciągnięty i nowy bezpiecznik (od videorejestratora) wpinasz w czarny bypass.
mati13_95 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2023 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie w pustych miejscach tylko tam gdzie bezpieczniki są osadzone. Jak znajdziesz taki bezpiecznik to go wyciągasz, wpinasz na jego miejsce ten czarny bypass i dopiero ten wyciągnięty i nowy bezpiecznik (od videorejestratora) wpinasz w czarny bypass. No tak już spojrzałem na to i się domyśliłem ? tylko kwestia tego, że jak obetnę oryginalny kabel zasilający od kamerki to tam zapewne są jakieś nie wiadomo jakie kable i żeby zaraz zwarcia jakiegoś na kamerce nie zrobić ?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Są tylko dwa, plusowy i masa więc raczej nic nie pomylisz.
mati13_95 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Są tylko dwa, plusowy i masa więc raczej nic nie pomylisz. No się okaże, bo kiedyś pamiętam miałem kabel od kamerki to były 4 kable i wtedy nie wiadomo ? Dzięki kolego za podesłanie tamtego baypassa ??
komzuald Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 czesc, na szybko podlaczalem kamerke pod bezpieczniki od strony kierowcy, i zauwazylem ze kamera odpala sie odrazu po otwarciu auta, i np jak cos grzebie w aucie to przy kazdym otwarciu drzwi itp zalacza sie na nowo, jest gdzies moze jakis kabel ktory daje 12v dopiero po odpaleniu zaplonu guzikiem „start engine”? aby wyeliminowac nie potrzebne wariacje kamery
steve69 Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 Sprawdź w instrukcji obsługi auta opis bezpieczników i podłącz się pod taki, na którym napięcie pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu.
komzuald Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 5 godzin temu, steve69 napisał(a): Sprawdź w instrukcji obsługi auta opis bezpieczników i podłącz się pod taki, na którym napięcie pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu. to podeslij instrukcje obslugi w ktorej jest to wyszczegolnione
steve69 Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 Auta z lat 2014-2016 praktycznie na samym końcu: https://fuse-box.info/audi/audi-a4-s4-b8-8k-2008-2016-fuses
komzuald Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 1 godzinę temu, steve69 napisał(a): Auta z lat 2014-2016 praktycznie na samym końcu: https://fuse-box.info/audi/audi-a4-s4-b8-8k-2008-2016-fuses dzieki, ale z tego co widze jest tu tylko spis bezpiecznikow, nigdzie nie opisali ktory jest strikte po odpaleniu zaplonu, a ktory po wzbudzeniu auta
