Odsysarka czy warto?
Ciao Amigo
Czy korzystał ktoś może z odsysarki oleju przez bagnet? Da radę odessać całość w silniku 1.8t? W drugim moim samochodzie ASO nawet wymienia odsysarką, także coraz popularniejsze się to staje. Pomijam dostęp do filtra który i tak jest z dołu.
Od około ośmiu lat wymieniam olej w swoich i znajomych autach tylko za pomocą odsysarki ?
Jak najbardziej polecam ten sposób.
Jest oczywiście małe ale, trzeba wiedzieć co się robi ...?
Grunt to ustalenie przed odsysaniem jaka ilość oleju jest w silniku i kontrola ilości odessanego oleju (czy wszystko zostało odessane).
Nie spotkałem się w silnikach grupy VW z problemami przy odsysaniu oleju , chociaż w niektórych jest trochę szukania oleju w misce....
W autach że filtrem oleju dostępnym od góry taka wymiana to czysta przyjemność i to dosłownie ?
Edytowane przez piotrsob1
Też Korzystam (sam zrobiłem agregat z lodówki i gaśnica) nie dość że wyssa olej z miski to i z filtra od góry.
Twoja odsysarka to pompka elektryczna? Czy taki zbiornik gdzie wytwarzasz podciśnienie ręczną pumpkeczką?
Korek wlewu oleju trzeba odkręcić?
co masz dokładnie na myśli?
Z tego co piszecie to faktycznie warto się tym zainteresować... W tym momencie można samemu robić, a zaoszczędzone pieniądze w warsztacie przeznaczyć na częstsze wymiany... Wychodzi na to że to super sprawa
takie coś kiedyś zmajstrowałem:
Szklany zbiornik na olej to obudowa od pochłaniacza wilgoci od zbiornika magazynowego na olej :whistling:
W jaki sposób określić dokładnie ile oleju jest w silniku?
Wystarczy wiedzieć ile litrów do silnika wchodzi na maks stan i ile litrów na bagnecie jest od minimum do maksimum.
Reszta to prosta matematyka... :P
Jak wkład filtra się wymienia od góry to jak się uprzesz to nie trzeba nawet odkręcać wlewu oleju :P
Można świeży  olej zalać przez obudowę filtra oleju...
Często jest to lepszy sposób niż przez wlew, do którego czasami jest kijowe podejście :whistling:
Ja odkręcam
Ktoś poleca jakąś odsysarkę żeby do fajnie zrobić w 2.0 blb???? Niestety gosć przeciągnał mi gwint w misce i przy wymianie oleju prawie odkręciłem go w rękach... Poszła partyzantka
3 podkladki miedziane i złapało się dość konkretnie dużą grzechotką z wyczuciem na dwóch albo trzech zwojach. Wolę tego nie ruszać bo będzie miska do wymiany. Zbieram informacje na temat odsysarek na razie :D Kupię coś sensownego za 300-400 ?
Edytowane przez kubicv10
Za 100 kupisz nową miskę dobrym gwintem.
 Jak z demontażem?  Odkręcam śruby i ściągam na dół czy trzeba gimanstyki i łapy odkręcać czy silnik ruszać? Nie mam warunków żeby się tak bawić., :co:
Po co tyle kombinować. Poszukaj na allegro zestaw naprawczy gwintu korka miski oleju.
W zestawie masz korki i gwintownik pod rozmiar M15x1.5. Odrobina wolnego czasu i elegancko gwintujesz na większy rozmiar. Praktykowane trzy tygodnie temu bo miałem ten sam problem.
Teraz, cysiek18 napisał(a):
Jak nie masz kanału i jak podeprzeć silnik to nie kombinuj. Poszukaj na allegro zestaw naprawczy gwintu korka miski oleju.
@cysiek18Nie mam właśnie kanału ani żadnych rzeczy żeby to zrobić. Gwintowanie mi przeszło przez myśl ale bałem się żeby mi się opiłki nie dostały do środka. Chyba, że masz  jakiś sposób żeby to zrobić, i jaki zestaw kupowałeś? / zarzuć linkiem. Czy po prostu nie ma filizofi.  Gwintujesz i tyle. Myślałem, żeby po gwintowaniu magesik wpuścić i wyzbierać jak coś wpadło i przelać troche olejem z resztek. Taki miałem zamysł.
Panie kolego może być ? i jak tam oryg. jest m14x1,5 to na m15,5 czy m17? bez rozwiercania ?
ALLEGRO.PL
Aluminium :wink:
Linku ci nie podeślę bo kupiłem to kilka lat temu jak tylko zauważyłem, że ten gwint jest już słaby. I tak sobie leżał na półce i czekał na ten dzień. Magnes w moim przypadku nie pomógł bo mam aluminiową miskę. Wiercić nie trzeba bo to tylko jeden rozmiar w górę. Gwintowałem zgodnie ze standardowymi zasadami wykonywania gwintów. Jeden obrót i cofasz pół obrotu, żeby złamać wiór.
Potem wyciągnąłem co się dało pęsetą, przechyliłem samochód w stronę korka i przelałem ropą, żeby wszystko wypłukać. Może coś zostało, ale liczę ze zatrzyma się w smoku :)
Myślę, że to nie jest zły pomysł. Pomału kręcić i wyciągać gwintownik obczyścić i do celu.  Na końcu wykonać pare zabiegów przelewania oczywiście nie tym samym olejem xD
Tylko się zastanawiam bo na necie zestawy naprawcze mają m15,5 i m17. Mi się wydaje, że najlepiej dać m16. Żeby było pewne no ale w opisach można znaleźć, że przesiadka z m14 to gwintować na m15,5. :O
