[email protected] Quattro/Pulsar g25 550 493KM/630NM Hampel 390/356mm
W dniu 18.09.2024 o 21:24, hopek03 napisał(a):
Cześć nagraj film , na 4 biegu  od 2500 do odcinki
Mam 100-200 z zgrzytającym 3 biegiem
W dniu 20.09.2024 o 12:13, morelo napisał(a):
A ja mam pytanie, jak to już jest finalnie wystrojone mógłbyś pokazać jakieś logi dokładnie to chodzi mi o turbosprężarkę jak ona wstaje bo rozumiem że z dołu już ją nie kasujecie bo nie ma powodu.?
Moja bryka już nie jest najszybsza.
kolega tu z forum w b6 ma strokera 2.1
na 30% alko wyszło mu 500km/700nm to dopiero musi być potwór ?
u mnie finalnie ładuje ori garrett g25 660 na wiosnę
W dniu 14.09.2024 o 09:13, PiterA4 napisał(a):
Panie dzieje się tu coś ?? :D
Dzieje się ale brak czasu.
przerobiony stożek dołu bo zaciągało wody i przeplywke uwaliło. I zmiana oleju.
a tak to muszę jeszcze przed zimą napędy zmienić dokończyć układ paliwowy i zrobić Flex fuel
  • Super 1
bez przesady różnice są niewielkie
pewnie na drodze  i tak byś mi odjechał bo wyścigowcem nie jestem ?
za***iście to idzie super że 200 łapiesz jeszcze na 4 biegu
Co ty 70nm różnicy to bardzo dużo ?
Przemysław ja tu nie pytam czyja bryka jest najlepsza i najszybsza? wszystkie są najlepsze, tylko o logi zastanawiałem się nad tą turbiną. I chciałbym widzieć jakieś logi jak to wstaje i jak trzyma górą pytanie jeszcze czemu zmieniasz turbinę na garrett g25 660. Pamiętajcie chłopaki nie ma się co podniecać kreskami, kreskami się nie jeździ i hamownia hamowni nie jest równa. ? ale podniosę wam poprzeczkę próbujcie na 600 kunia?
Edytowane przez morelo
Zrobię loga i podeślę.
chce zmienić na 660 ori bo mam nadzieję ze wstanie jak teraz pulsar ale zrobi 550 i min 700nm? ale dodatkowo chce włożyć płytę na dół silnika bo nie chce by mi go skręciło ?
600 to według mnie nie na te silniki za mały.
no i w dodatku dmuchamy ino 1.75bara bo wyżej podobno sensu nie ma
Edytowane przez przemolll
  • Lubię to 1
Brzmi i zbiera się fajnie jako własciciel i miłośnik diesla zazdraszczam ?
Ja już się przyzwyczaiłem i co 3 dzień robię logi bo myślę że coś się popsuło a to po prostu przyzwyczajenie ?
Apetyt rośnie w miarę jedzenia :D
Cześć to proszę pokaż tego loga jak prosiłem?
Świerzy log i dodam że pompa paliwa jest z 2.0tfsi?
5120_27_20241008_182047.csv
Z nowości  to zaś pompa paliwa zdycha. Zdechły 2 oryginalne walbro 450gts i jeden chińczyk po 2 miesiącach.
najprawnopodobniej oryginalny regulator paliwa 4b nie ogarnia tak mocnej pompy.
Stojac przed zakupem nowej pompy tuner podpowiedział mi że ma u siebie w b7 pompę z tfsi i ogarnia mu 540km w 2.7bit.
kiedyś kupowałem kosz z tfsi i pompę miałem na półce więc ją zamontowałem i okazuje się że ta pompa obrabia 490km z ciśnieniem 5.7b w ogniu i na postoju 3.4b? lecz zatkałem zasilanie przelewu na pompie jutro będę testował z podpiętym przelewem(czarny wężyk na filmie)
Dla porównania 1 wideo na którym coś tam gadam to pompa ori z 1.8t
drugi film z tfsi  różnice w ilości pompowanego paliwa widać gołym okiem.
z tego co poszukałem po numerach pompy to te same są w rs4 b7 więc są wydajne no i wszytko pasuje p&p no i są używki po 100zl a nie 700 nowe.
plus tych ori pomp jest taki że można z nimi zjechać do rezerwy i nic im nie będzie a walbro wystarczy z 2x do rezerwy i można do kosza pompę wyrzucić. Pompa z tfsi ma 300lph lecz myślę że po zatkaniu zasilania przelewu może mieć już ok 400Lph.
z nowych rzeczy do zrobienia na już to dołożyć drugi regulator ciśnienia paliwa lub ewentualnie założyć jakiegoś chińczyka ?
No proszę z tą pompą to ciekawy temat z TFSI ja jak robiłem przekładkę na Q i wszystko było oryginalna pompa to wyrzuciłem trzeba było rezać kosz i wkładać dw później przez rok się bujałem z wężykami 2 razy poprawiałem po fachowcu który robił przekładkę co 2 miesiące a tu wystarczyło zostawić wszystko oryginalne? A dodam że mam lekko ponad 400 koni i 550 niutonometrów. Tylko że ja mam regulator na listwie i faktycznie dochodzi tam do prawie 6 bar
Także mam regulator na listwie jest 5.7 bo ino 1.7b doładowanie
Przez chwilę miałem zawał na szczęście rozszczelniła się nowa roczna z ASO chlodniczka oleju.
Zamówiłem nową NRF i upalamy dalej
Przez chwilę zapachniało UPG :D
Ja mam u siebie 2 bary doładowania w strokerze
na jakiej turbinie i ile ci wypluło na 2barach, pokaż jakieś kreski logi.
