W dniu 7.09.2023 o 21:22, przemolll napisał(a):
Pytałem sie tunera i powiedział że bez żadnej różnicy  czy tfsi czy 1.8t
A dwell time pod te z tfsi nie trzeba zmienić?
W dniu 12.09.2023 o 09:50, PiterA4 napisał(a):
Ten pech to jak wirus zaczeło się odemnie i tak se czmycha dalej i dalej :(
Minimalnie pogięte 4 zawory wydechowe i 4 ssace. Auto będzie niedługo na chodzie wpada cała nowa głowica ma tych samych zaworach czyli supertech.
Tłoki całe minimalne odbicia na nich.
Ale najprawdopodobniej trafi auto na sprzedaż gdyż skończył się limit usterek..
wcale się nie dziwię tylko nie kupuj daci :D
nie przesadzaj pech kiedyś się musi skończyć
na marginesie to nie pech tylko robotę ktoś zdu...... ten co frezował wypust w głowicy pod rolkę
  • Lubię to 1
Mam wieści w sprawie głowicy.
Pogięte 3 zawory tylko w tym 1 ssacy i 2 na wydechu. Tragedii nie ma.
Dzięki Łukaszowi z szlifmotu głowica będzie do piątku u mnie. Realizacja mega szybka.? Łukasz też ogarnie płaszczyznę pod rolkę?
Wczoraj odebrałem graty na składnie silnika.
Ogólnie te części teraz to dramat rolka od napinacza hydraulicznego ma taki luz jak rolka z starego napinacza po przebiegu 40tys km??
W dodatku zmieniamy uszczelkę głowicy z 0.9mm grubości na 1.35mm.
Mam nadzieję że to pomoże w ustawieniu męskiego zapłonu. Aktualnie 11  bo stukał jeden gar. A stukowce wyciszone 30%
czyli co piątek składasz i lecimy w sobotę na tor poznań? :D
a ile przepływu pokazało ? przepływka z vr3.2 ?
Nie będą potrzebne pierścienie wzmacniające na upg? Ile chcesz tam dmuchnąć?
Nie wyrobię się. Jak będzie w piątek głowa u mnie to będzie dobrze ?
Nie trzeba..max 1.8b
Edytowane przez przemolll
Z s4 b7 cos ponad 300ale. Nie pamietam.
jaka srednica takiej przepływki ?
90mm
12 godzin temu, przemolll napisał(a):
90mm
o to spora średnica 300g na tej średnicy to około 430km :kox:
No tak +- strzelaliśmy.
Turbo ma zapas?  no i zapłon trza męski ustawić
Dodam że strojone było w słoneczny dzien 35 stopni?
Teraz 2 tygodnie urlopu więc kreski pewnie wrzucę za jakiś miesiąc
u mnie jest przepływka z Vr6 3.2 średnica 85mm a przepływ 316g
Panowie z tymi przepływami to się tak nie podniecajcie, wszystko zależy jak jest przepływka wyskalowana. Adam ja mam taki sam przepływomierz jak Ty ale mamy troszke inaczej  wyskalowane. Więc będzie też pokazywał inny przepływ przy takim samym doładowaniu.
wiem moja zaniża
na przepływie 290g miałem 400km
Edytowane przez hopek03
Auto złożone jeździ.?
Z nowości.
Tak jak zakładałem że po zmianie uszczelki na grubszą znikły stuki. Wiec czekam na korektę ?
Ogólnie pobawiłem się trochę wałkami i kołem regulowanym.
A o to rezultaty wstawania turbiny
G25 550+ stroker
W wszytkich przypadkach wałek ssący J!!
Wałek wydechowy J 1.0b 3200 obr
Wałek wydechowy turbo 1.0b 3100 obr
Wałek wydechowy J 1.2b 3500 obr
Wałek wydwchowy turbo 1.2b 3200obr
Wałek wydechowy J 1.3b 3800 obr
Wałek wydechowy turbo 1.3b 3500obr
Wałek wydwchowy J 1.4b 4300obr
Wałek wydechowy turbo 1.4b 3640 obr
Przed kreceniem kołem na wałku wydechowym J synchro 0
 1.2b przy 3500
I 1.4 do konca 4300
Po kręceniu kołem synchro -5
I1.2b przy 3220obr
1.4b od 3750do samego
końca trzyma
Oczywiście nie obyło się bez przygód. jedna z śrub stopki przy dokrecaniu na 10nm wyciąga gwint z głowicy. Naprawa poprzez tulejkę nierdzewna wkręconą na kleju cx80 do aluminium. Już jak wałek był na wierzchu to zrobiłem jego małe odświeżenie.
i patrz mnie w twoim otoczeniu niema a pecha masz nadal czyli to nie ja ufff :D
