@morelo
raczej jak w opisie...czyli z RS3
pewnie jakieś 400+ jest
Witam panowie, jestem nowy na forum. Mam taki problem złożyłem strokera 2.1L na wale od tdi. Turbo to pulsar g25-660 , i tu się pojawia problem ponieważ auto kopci na postoju dość intensywnie. Po przeanalizowaniu sytuacji, doszedłem do wniosku, że to turbo puszcza olej do wydechu, turbo jest nówka przejechane 20km i na wolnych obrotach pracowało może łącznie godzinę. Podejrzewam, że problem leży po stronie spływu oleju z turbo ponieważ jak wiadomo w 1.8T spływ jest w miskę poniżej poziomu lustra oleju, dlatego pytanie do autora tematu i do osób które tez maja takie lub podobne turbiny jak macie rozwiązane spływy i czy spotkaliście się z takim problemem? Za wszelkie podpowiedzi i pomoc bardzo dziękuję.
457/555 turbo rs3DAZa, wykres na FB do wygrzebania u gregor10
  • Lubię to 1
🙂no niestety nie znalazłem
restryktor na wejściu zasilania smarowania jest
kto obrabiał silnik ?
jak coś to daj na PW
poszło pw
W dniu 4.11.2024 o 20:34, Marcin850527 napisał(a):
Ja mam u siebie 2 bary doładowania w strokerze
Dokładnie też jestem ciekaw
Kolega wyżej znalazł,  FB gregor10
pewnie głównie chodzi o logi, chociaż one tutaj nie wiele pomogą bo to pewnie na apexi
Edytowane przez hopek03
nie zapisana odpowiedz
Dokładnie , apexi AVCR boost controller. Pozdro
to powiem ci że na orginalnym sterowniku i po przeskalowaniuy softu pod map sensor 5 bar i pod orginalny zaworek sterowany sterownikiem silnika turbo wstaje szybciej z 100 do 150 obrotów :hi:
Być może , i tak fajnie było.  Pora na coś grubszego do o tej budy:)
Sam ostatnio myślałem na 2.7 ale żona raczej nie będzie zadowolona 😃😅
To Ty nie nosisz spodni ?
Dobre 😃👍 a tak serio jak znajdę kupca na słupek to będę myślał 👍
To ile byś cenił za słupek?
Z 30 -35 za słupek z osprzętem + wiązka i ecu
Witam panowie.
chce coś wygłuszyć swój wydech
aktualnie wygląda to tak
od turbo do Y 3 cale potem 2x2.5
tłumiki zastosowane to 4 przelotowe od sporttig. Ogólnie jest spoko ale tylko z przodu .
zastanawiam się nad dołożeniem kąta 3 cale ale czy to coś wyciszy??
myślę też nad tłumikiem zaraz za łapa skrzyni.
ewentualnie montaż tylnych na te z s4 lub 2.0tfsi lub ewentualnie rs4 ale to juz trzeba klepać wnękę na koło.
ewentualnie może znacie jakieś wysoko przepływowe tłumiki komorowe?
