BartoszSoldier Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia Jeżeli chcesz wyciszyć tłumiki a dźwięk na zewnątrz Ci odpowiada, podoba się to ja polecam od siebie wyklejenie wnętrza pojazdu matami bitumicznymi. Córka narzekała jadąc z tyłu, że głośno. Robiłem podsufitkę i jedna rolka wykleiłem cały dach, klapę bagażnika na dwa razy i bagażnik, wnękę koła zapasowego i do okola. Różnica kolosalna, jest o wiele ciszej na tylnej kanapie 😃
przemolll Opublikowano 12 Stycznia Autor Opublikowano 12 Stycznia Godzinę temu, BartoszSoldier napisał(a): Jeżeli chcesz wyciszyć tłumiki a dźwięk na zewnątrz Ci odpowiada, podoba się to ja polecam od siebie wyklejenie wnętrza pojazdu matami bitumicznymi. Córka narzekała jadąc z tyłu, że głośno. Robiłem podsufitkę i jedna rolka wykleiłem cały dach, klapę bagażnika na dwa razy i bagażnik, wnękę koła zapasowego i do okola. Różnica kolosalna, jest o wiele ciszej na tylnej kanapie 😃 To juz mam zrobione i to dość grubo 👍
BartoszSoldier Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia 6 godzin temu, przemolll napisał(a): To juz mam zrobione i to dość grubo 👍 To już zostają tylko zatyczki do uszu 😃 A tak serio to może jednak zmiana tłumików, od siebie polecam tłumiki rm motors.
przemolll Opublikowano 13 Stycznia Autor Opublikowano 13 Stycznia 19 godzin temu, BartoszSoldier napisał(a): To już zostają tylko zatyczki do uszu 😃 A tak serio to może jednak zmiana tłumików, od siebie polecam tłumiki rm motors. Zapadła decyzja włożenia końcowych z s4 zobaczymy co będzie 😀
BartoszSoldier Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia 2 godziny temu, przemolll napisał(a): Zapadła decyzja włożenia końcowych z s4 zobaczymy co będzie 😀 Używane wysłużone już przez jakiś czas tłumiki to może pójdź krok dalej i coś nowego ale na przepustnicy. Auto konkretne a z tyłu takie stare garnki będą wisieć 😃
MichauKR Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia A problem z głośnością to masz pod dużym obciążeniem czy przy mniejszych obciążeniach? Bo jak przy mniejszych i jest to bardziej buczenie to raz średnice za Y masz spore, a dwa przepustnica/przepustnice, bo przy takich różnicach w przepływie spalin przy małych obciążeniach i pod pełnym butem coś czuje, że ciężko to będzie pogodzić inaczej. A i trzy, że masz długie i takie same obie strony układu na Y.
przemolll Opublikowano 14 Stycznia Autor Opublikowano 14 Stycznia 12 godzin temu, MichauKR napisał(a): A problem z głośnością to masz pod dużym obciążeniem czy przy mniejszych obciążeniach? Bo jak przy mniejszych i jest to bardziej buczenie to raz średnice za Y masz spore, a dwa przepustnica/przepustnice, bo przy takich różnicach w przepływie spalin przy małych obciążeniach i pod pełnym butem coś czuje, że ciężko to będzie pogodzić inaczej. A i trzy, że masz długie i takie same obie strony układu na Y. Właśnie powyżej 4 tys jest cicho więc też tak myślę że za duże średnicę mam za Y bo mam 3 i potem 2x60. tez myślę właśnie że te 2 długie rury od Y do środkowych za za długie. plan jest taki by z 3 przejść na 2x50 lub 54, rozgałęzienie zrobić odrazu przed środkowymi tłumikami. Ogólnie wrzucam wydech z s4 od środkowego
Dev Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia (edytowane) Problem z głośnością nie leży po stronie silnika tylko tłumików, jeżeli ktoś prawidlowo obliczył komory rezonansowe (interferencja fal) to nie powinno być z tym problemow. Lata temu wstecz sam robiłem tłumiki ze stali nierdzewnej i często wychodziły ciekawe setupy. Najfajniejszy wydech który zrobiłem był w citroenie Xantii 2 3.0 V6, do 3000 obr/min był zaye....ty i wyrazny gulgot a powyżej tych obrotów nastepowała kompletna cisza, komfort podróży był niesamowity plus hydroaktywne zawieszenie. Edytowane 14 Stycznia przez Dev
przemolll Opublikowano 15 Stycznia Autor Opublikowano 15 Stycznia 8 godzin temu, Dev napisał(a): Problem z głośnością nie leży po stronie silnika tylko tłumików, jeżeli ktoś prawidlowo obliczył komory rezonansowe (interferencja fal) to nie powinno być z tym problemow. Lata temu wstecz sam robiłem tłumiki ze stali nierdzewnej i często wychodziły ciekawe setupy. Najfajniejszy wydech który zrobiłem był w citroenie Xantii 2 3.0 V6, do 3000 obr/min był zaye....ty i wyrazny gulgot a powyżej tych obrotów nastepowała kompletna cisza, komfort podróży był niesamowity plus hydroaktywne zawieszenie. U mnie liczenie wyglądało tak. hmm 60 starczy 😂 zgadzam się że silnik nie powoduje hałasu
Ivanek Opublikowano 22 Stycznia Opublikowano 22 Stycznia to dla zobrazowania w 1,9 mam dp 55mm i zejście do 2" aż do y i dalej do tyłu 2" i jest cholernie głośno w środku jak i na zewnątrz, pełny przelot, do miasta spoko ale na trasie powyżej 3000 obrotów to jest już męka
przemolll Opublikowano 17 Lutego Autor Opublikowano 17 Lutego W dniu 12.02.2025 o 18:08, MichauKR napisał(a): I jak burka już wóz na tych końcowych z S4? Tak układ zrobiony. tak jak pisałem przerobiłem w następny sposób 3 całe do środkowych. Środkowe zostały 2x60mm i tu się zastanawiam czy by nie włożyć 2x54 tak jak reszta wydechu. Od środkowych rury 54mm na łączniczkach na sówkę. Rury z s4 mają 50mm ale na szczęcie tuż przed samymi puchami jest 54mm. po samej modyfikacji zrobiło się dużo ciszej a po zamknięciu przepustnic w trasie przy 130km/h jest ciszej niż w serii 😀 klapy sobie zrobiłem na przycisk 0-1 z zaworka n249 jedynie jeszcze myślę dać jakiś długi tłumnik przy skrzyni gdyż w mieście buczy spod tunelu ale w trasie tego nie słychać 1
PiterA4 Opublikowano Wtorek o 10:26 Opublikowano Wtorek o 10:26 Na wiosnę przyda się tigowiec więc trenuj trenuj
przemolll Opublikowano Wtorek o 19:52 Autor Opublikowano Wtorek o 19:52 9 godzin temu, PiterA4 napisał(a): Na wiosnę przyda się tigowiec więc trenuj trenuj Damy radę 😀
