Karol664 Opublikowano 17 Lutego 2023 Opublikowano 17 Lutego 2023 Witam Mam problem z trzęsieniem przy odpalaniu nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły czasami zapali super beż żadnego telepania a czasami zatrzęsie dość mocno. Samochód to A4 B8 2.0 TDI 143km caga Z góry dziękuję za pomoc
Karol664 Opublikowano 17 Lutego 2023 Autor Opublikowano 17 Lutego 2023 46 minut temu, RALF76 napisał(a): jakieś błędy są ? Nie nie ma żadnych
Karol664 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 Na prawdę nikt nie może pomóc?
Langista Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Zatankuj pełen bak lepszym dieslem + wlej chemię na czyszczenie wtrysków, zrób 100-200 km na autostradzie z prędkością 140 km/h i sprawdź wynik.
Karol664 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 15 minut temu, Langista napisał(a): Zatankuj pełen bak lepszym dieslem + wlej chemię na czyszczenie wtrysków, zrób 100-200 km na autostradzie z prędkością 140 km/h i sprawdź wynik. Jeżdżę od jakiegoś czasu na archoil co prawda więcej w mieście niż w trasie
Langista Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 A jakie paliwo tankujesz? Bardzo dobrze układ paliwowy czyści Shell V-Power
Karol664 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 43 minuty temu, Langista napisał(a): A jakie paliwo tankujesz? Bardzo dobrze układ paliwowy czyści Shell V-Power Zazwyczaj orlen ale wydaje mi się że to nie zależy od paliwa bo tankowałem też właśnie Shell V-Power jak byłem na wyjeździe i było to samo
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 Jaki przebieg? W jakim stanie jest dpf?
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 24 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jaki przebieg? W jakim stanie jest dpf? 228 tys dpf wypala się co 600km mniej więcej i żadnych problemów z nim nie ma
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 2 minuty temu, Karol664 napisał(a): 228 tys dpf wypala się co 600km mniej więcej i żadnych problemów z nim nie ma To nie jest gwarancją na to, że nie jest zapchany. Sprawdź w blokach pomiarowych.
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): To nie jest gwarancją na to, że nie jest zapchany. Sprawdź w blokach pomiarowych.
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 11 hPa na wolnych obrotach? 160 ml popiołu, już niedługo osiągnie max. wartość zapełnienia.
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): 11 hPa na wolnych obrotach? 160 ml popiołu, już niedługo osiągnie max. wartość zapełnienia. Lekko dodałem gazu a jaka jest maksymalna wartość zapełnienia?
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 (edytowane) A na wolnych obrotach ile pokazuje ciśnienie? Max. zapełnienie filtra dla tego silnika to 175ml popiołu. Edytowane 19 Lutego 2023 przez Muskel1
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): A na wolnych obrotach ile pokazuje ciśnienie? Max. zapełnienie filtra dla tego silnika to 175ml popiołu. A czy to może powodować te trzęsienie przy odpalaniu? Dodam że nie jest to odczuwalne zawsze czasmi odpali super a czasami zatrzęsie
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 Zapchany dpf może prowadzić do nierównej pracy silnika. Należy zdiagnozować i wykluczyć jako jedną z możliwych przyczyn.
Karol664 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Opublikowano 19 Lutego 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Zapchany dpf może prowadzić do nierównej pracy silnika. Należy zdiagnozować i wykluczyć jako jedną z możliwych przyczyn. A możliwe żeby na przykład dwumas powodował takie objawy? Nie był jeszcze wymieniany A auto ma już prawie 230tys
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 Dwumas też może być jedną z przyczyn.
