Brak ogrzewania
Brak ogrzewania w samochodzie na niskich obrotach. Pompa wody nowa, termostat nowy, czujnik temperatury nowy, nagrzewnica nowa.
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
Jakie masz wskazania temperatur?
Jakieś błędy w sterownikach?
Węże od nagrzewnicy gorące?
Jakie są temperatury na wężach nagrzewnicy (wejście i wyjście?
Układ dobrze odpowietrzony po wymianie nagrzewnicy? Klapy sterujące powietrzem działają prawidłowo?
Temperatura w normie.Wąż do nagrzewnicy gorący,a z nagrzewnicy płyn nie leci na wolnych obrotach po dodaniu obrotów leci.
Ile płynu weszło do układu?
Więc może zapowietrzony lub pompa wody z jakiegoś powodu nie ma wydajności.
Ja bym obstawił zapowietrzenie
Po pierwsze po kolei co się stało i w jakich okolicznościach. Nagle czy coś robiłeś i po jakiejś naprawie?
czytać szukać a nie na dzień dobry nowy temat. Raczej to samo
