Problem z odczytaniem mamy za pomoca klona mpps v16
Witam Kupiłem Mpps v16 .Program zainstałowałem na maszynie wirtualnej z win xp. Po podłaczeniu do a4 i wybraniu identyfikacji inforamcje zostały wyswietlone ale jesli chce odczytac mape pojawia sie unknown error .
Edytowane przez pawkas291
Jaki masz kabel?
26 minut temu, Langista napisał(a):
Jaki masz kabel?
MPPS V16 klona z allegro
Pokaż aukcje
8 minut temu, Langista napisał(a):
Pokaż aukcje
ALLEGRO.PL
Zmarnowałeś 160 zł. Pisz do sprzedającego żeby wysłał sterowniki jakieś do tego, może jakimś cudem uda się tym uwalić ECU. Nie wiem czemu nie czytałeś nic na ten temat, wiedział bys że trzeba ogarnąć sobie dobry interfejs can-kkl, który umożliwi łączenie obojętnie którym programem ze sterownikami samochodu.
Do tego auta najlepiej działa zwykły kkl.
Czy on poradzi sobie z odczytem i zapisem mapy?
Z programem nefmoto powinien ale mpps prostszy w obsłudze.
Ja kupowałem ten i działa bez problemu na win7 64bit
ALLEGRO.PL
Ten zwróć jak nie działa.
ALLEGRO.PL
A możliwe jest że mam jakiś problem z ECU ? Jest już robiony chip może ktoś zablokował ?
Nie ma czegoś takiego jak zablokowanie dostępu do softu (według mojej ubogiej wiedzy). Weź to, co @przem8zalinkował, tam przynajmniej jest opisane co to urządzenie w sobie ma i jakie sterowniki obsługuje.
Tak możliwe, mpps jest szczególnie na to wrażliwy, nefmoto radzi z tym sobie lepiej,
Próbowałem robić to za po mocą nefmoto z kablem ross-tech i był jakiś problem chyba (ftdi). A robiłeś coś u siebie z mapą ?
Jak robiłem soft u tunera mówił że może być zablokowany i trzeba będzie robić na stole
Słuchaj, przyjedz to Ci to ogarne, po co chcesz odczytać ten soft?
Chciałem zaznajomić się trochę z tematem chip tuningu i przy okazji zrobić twarda odcinke
@Łukasz13udał mi się rozwiązać problem . Chciałbyś mi trochę pomóc w nauce chip tuning? Jakiego programu używasz do obróbki ?
Naprawdę sądzisz ze ktoś Ci swoją wiedzę dobrze płatna zresztą, udzieli za free :facepalm:
A ty nie umiesz nawet wsadu sterownika odczytać a bieszesz się za chip tuning. Ale próbuj :thumbup1:
Wszystko masz na nefmoto , cale tamto forum to kopalnia wiedzy.
