Gość Opublikowano 16 Maja 2023 Opublikowano 16 Maja 2023 Witam, Czy mógłbym prosić by ktoś z was zerknął na logi? Albo mam wrażenie albo to auto nie jedzie tak jak powinno jakby brakło mu mocy blok 2 i 33 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. blok 3 i 20 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. blok 115 i 118 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Rozwiązanie Łukasz13 Opublikowano 16 Maja 2023 Rozwiązanie Opublikowano 16 Maja 2023 w 1 logu gaz był wciskany do konca cały czas? Przepływu troche brakuje przepływka zaniża, doładowanie ok, sprawdziłbym katalizator czy nie blokuje,
Gość Opublikowano 16 Maja 2023 Opublikowano 16 Maja 2023 20 minut temu, Łukasz13 napisał(a): w 1 logu gaz był wciskany do konca cały czas? Przepływu troche brakuje przepływka zaniża, doładowanie ok, sprawdziłbym katalizator czy nie blokuje, Tak, gaz w dechę wciśnięty - zrobiłem test i w między czasie odpiąłem kostkę z przepływomierza vag-a nie podpinałem już ale auto zaczęło zapieprzać jak szatan (czyt. oddało mu) więc rozumiem, że przepływomierz mam do wymiany
Gość Opublikowano 21 Maja 2023 Opublikowano 21 Maja 2023 Witam, po ostatnich logach wymieniłem zawór DV bo nie działał i dostałem od kumpla N75 na sprawdzenie czy będzie różnica no i różnica odczuwalna jest spora fajnie się zbiera ale powyżej trzech tysięcy turbo dalej mi faluje doładowaniem - nie sprawdzałem jeszcze wężyków dopiero mam chęć to zrobić na dniach ale zrobiłem logi czy może ktoś z was zerknąć i się wypowiedzieć? oczywiście silnik seria nie modzony nie dłubany blok 2 i 33 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. blok 3 i 20 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. blok 115 i 118 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
pelonek1 Opublikowano 21 Maja 2023 Opublikowano 21 Maja 2023 4 minuty temu, MARCIN_XYZ napisał(a): powyżej trzech tysięcy turbo dalej mi faluje doładowaniem Nic tu takiego w logach nie widać tzn. nigdy nie będzie ideanie równe ciśnienie zadane i rzeczywiste i u Ciebie pod tym względem jest ok.
Gość Opublikowano 22 Maja 2023 Opublikowano 22 Maja 2023 Dzień kolejny… wymieniłem świece i cewki na nowe NGK Rezultat? - auto dostało kopa i fajnie reaguje na gaz - przed zmianą doładowanie turbo rosło do 0,81 bar po wymianie max 0,66 - niby jedzie fajnie teraz ale jakbym się nie składał, produkował to za każdym razem nie ważne bieg 2,3,4 lub 5 przekraczam 3 tysiące obrotów i z doładowania 0,66 spada w bardzo dziwny sposób falujac ma ktoś może jakiś pomysł? Ewentualnie jak to u was wygląda (chętnie logi zobaczyłbym) lub może ktoś z was jest z lubelskiego żeby porównać serie do serii co robiłem… - wymiana DV - wymiana N75 - wymiana świec i cewek
przem8 Opublikowano 23 Maja 2023 Opublikowano 23 Maja 2023 To pokaż w logach to falowanie, bo po tym co tu wkleiles to nic takiego nie ma miejsca.
