Kodowanie spryskiwaczy reflektorów
Witam
Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów, mianowicie nie działają, pompka sprawdzona - działa, nie ma zasilania we wtyczce, poziom płynu full, światła włączone ale nie działa
Dodam, że wcześniej działa, pewnie jakie kodowanie ?
Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak to zakodować w vag com ?
Kanał 26 załączam zdjęcie
Proszę o pomoc IMG_20230528_180751.thumb.jpg.fb7f9935b0e856d47c39b139b107acab.jpg
Skąd podejrzenie, że to kodowanie?
Kodowanie samo z siebie się nie zmienia.
Grzebałeś coś w kodowaniach?
tak pytam czy to moze to
nic nie zmienialem
Samo z siebie się nie przestawia. Sprawdź bezpieczniki.
Bezpieczniki lub pompka. Innej możliwości nie ma. Przy kodowaniu z ksenonem automatycznie uruchamia się pompka, nie ma możliwości wyłączenia jej podczas spryskiwaczy, musiało by być kodowanie na zwykłe światła. Jakieś błędy w MCE?
Dokładnie. Dopiero w B7 można w adaptacjach wyłączyć spryskiwacze.
Bezpiecznik sprawny, pompka sprawna, sprawdzona na krótko, spryskiwacze się wysuwają i spryskują
Jak się sprawdza te błędy w mce ?
Wykonaj pełny Auto-Scan.
Takie coś mi wyszło
Sprawdź wiązkę do pompki, gdzieś musi być przetarta.
W sensie wiązkę która idzie od wtyczki w stronę kabiny tak ?
Tak.
Trudno się ją demontuje ?
Ona idzie aż do manetki ?
Idzie do głównej wiązki i potem do MCE w kabinie. Mało prawdopodobne aby uszkodziła się gdzieś indziej, jak pod maską, w drodze do głównej wiązki.
A dodam jeszcze, że miałem złamana manetkę prawa od spryskiwaczy właśnie jakoś posługiwałem kabelki i skleilem manetkę. Czy to mogło mieć jakiś wpływ ?
Błąd wskazuje na przerwę lub zwarcie do masy w wiązce silniczka wycieraczek. Te wiązkę musisz sprawdzić.
Dodatkowo wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcie.
Mógł powstać błąd od wyciągnięcia bezpiecznika.
Coś z wiązką silnika pozycjonującego lewej lampy, może przez to nie chce uruchamiać pompki?
