Przeróbka lamp w Audi A4 B9 z USA na EU
Naładuj najpierw akumulator jak należy, bo uwalisz sterownik podczas ładowania kontenerów danych, gdy nagle całkiem braknie napięcia. Następnie wykonaj czynność jak na wrzuconym powyżej filmiku.
Akumulator jest nowy, błędy mogły powstać bo jak przypłynął to był padnięty całkiem.
Robię tak:
-Kodowanie BCM2 A4
-Typ auta to A4 A5 Q5 itp
-Dalej i wywala błąd
Jak robie tak jak z filmiku
-Ładowanie kontenera danych
-Otwiera mi sie okienko tak samo jak na filmiku
Mogę zrobić to w ten sam sposób?
Robisz tak jak na filmiku.
Przy ładowaniu plików zawsze zaznaczam erase full memory?
-Tak musi być zaznaczone
Juz pytałem o to
Edytowane przez Krolik524
Zaznacz.
Zrobiłem tak: przewód od zasilania płytki świateł stopu wyciągnąłem poza obudowę lampy i podłączyłem go w miejsce białego kabelka we wtyczce 4 PIN w prawej lampie w błotnik, potem biały kabelek który odciąłem połączyłem bezpośrednio z przewodem wyciągniętym z BCM2 dokładnie to z czarnej kostki (T17b) PIN1. W lewej lampie w błotnik zrobiłem tak samo i połączyłem z przewodem wyciągniętym z BCM2 z brązowej kostki (T17a) PIN2.
Po podłączeniu lampy działają tak jak na filmiku. Czy kierunkowskazy w lampach w błotnik nie działają dlatego, że te wyjścia z BCM2 do których się podpiąłem nie są aktywne i trzeba dopiero je aktywować kodowaniem czy coś źle jest zrobione?
Wgrywałeś parametryzację do BCM2?
Jeszcze z kodowania nic nie robiłem ponieważ nie mam do tego sprzętu. Chciałem zrobić fizyczną część sam a na kodowanie oddać do kogoś kto się tym zajmuje
Tam nie robisz kodowania tyko wgrywasz zestawy danych do BCM2.
Czyli po prostu po wgraniu tego zestawu danych powinien się świecić ten kierunkowskaz? Na dniach będę chciał podjechać do kogoś kto się tym zajmuje żeby mi wgrał ten zestaw danych do bcm2 i ogólnie żeby ogarnął to od strony kodowania ponieważ ja zrobiłem już wszystko jeśli chodzi o przewody i połączenia.
Jeżeli wszystko jest wykonane jak powinno, to tak.
Podjedź zrobie na poczekaniu.
  • 3 miesiące temu...
Witam, czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć jak dołożyliście przeciwmgielne do a4 tak żeby nie było błędu? Zwykły pasek led czy jakiś inny sposób?
hej, a ja mam pytanko czy jest ktoś w stanie zrobić parametryzację lamp tył po zdemontowaniu bcm i wysłaniu do kogoś ? nie mam vcp ori a jeździć na lawecie z autem też mi się nie chce, najlepiej jak by wysłać sterownik do kogoś kto robi takie rzeczy. czy to można zrobić tylko na aucie ?
Kup sobie kabel eNet to Ci koledzy zdalnie wgrają.
Widzę, że masz dużą wiedzę, będę bardzo wdzięczny gdybyś zerknął na mój jedyny temat na forum - szukam wskazówki do kogo trafić :) Pozdrawiam!
Nie mieszkam od ponad 26 lat w PL, więc Ci nikogo stamtąd nie polecę.
dziekuje za wiadomosc. a masz jakis pomysl co to moze byc? niski przebieg jak na kolektor. pozdrawiam!
Miał ktoś może podobny problem, audi Q5 USA lampy przerobione jakiś rok temu, teraz przestał świecić prawy tył pozycja i oczywiście błąd na desce kierunki, stop wszystko działa do momentu załączenia świateł drogowych, po rozebraniu lampy znalazłem jedna odlutowana diodę czy to może być powód nie święcenia tejże pozycji??
Edytowane przez egon@
Dlatego lampy polecam wymienić na EU bo takie przerabiane/kombinowane to loteria.
Ostatnio przeglądający 1
