Przeróbka lamp w Audi A4 B9 z USA na EU
W dniu 4.09.2025 o 19:54, Muskel1 napisał(a):
Kup sobie kabel eNet to Ci koledzy zdalnie wgrają.
A ten kabel to nie jest do bmw ? Znalazłem coś na allegro że niby grupę vag obsługuje. A na jakiej zasadzie działa ten kabel ? Bo ja znalazłem kogoś kto by to zrobił też pisał o tym kablu eNet
Są do VAG. Kabel działa na innym protokole (DoIP) niż VCDS, bo do wgrania używane jest też inne narzędzie diagnostyczne (najczęściej VCTool). VCDS (HEX-NET2) ma też możliwość komunikacji po tym protokole, ale normalnie działa on na CAN albo w nowszych sterownikach UDS.
Witam panowie
Mam taki problem  z tylnymi lampami w q5 rocznik 2021 lamp przerobiłem   swieci mi sie oddzielnie kierunkowskaz i hamulec natomiast  w momęncie  naciśnięcia stop i włączam kierunkowskaz  stop miga razem z kierunkiem wgrane kontenery danych vcp  i nie wiem w czym problem czy lampa źle zrobioną czy złe dane  vcp wgrałem
Czy kabel enet to ten sam co pod bmw?
I czy znacie kogoś kto pomoże przy kodowaniu/ programowaniu tylnich i przednich lamp w audi q3 8U.
Co jes potrzebne jaki dokładnie kabelek
Do tyłu kupiłem lampy UE.
Edytowane przez Pit8008
z tego co czytałem to ten sam kabel co do bmw bo on w sobie nie ma interfejsu żadnego więc powinien działać
W dniu 2.02.2025 o 14:17, Muskel1 napisał(a):
Musisz zaznaczyć.
Zaznaczając "EraseFullMemory" nie wykasuje wszystkich danych w sterowniku  czy tylke te co zaznaczamy   do zastąpienia nowymi z pliku zdc
Edytowane przez dragonball82
Musisz zaznaczyć.
Dziekuje za  info
A ktoś wie może czy pinout jest taki sam do A5 F5 jak w A4 B9 ? Z tego co widziałem to zewnętrzne lampy w A5 z usa posiadają wtyczkę na 5 pinów z czego 5 pin był pusty nieobdadzony.
A5 ma na pewno inaczej zorganizowane lampy niż A4 B9, ale jak dobrze pamiętam to pinout wtyczki chyba jest ten sam.
Porównaj sobie schematy dla obu aut, np na stronie superetka.com (załóż darmowe konto i korzystaj)
wg schematu A5 F5 T17a pin 2 do pin 4 w lampie i T17b pin 1 do pin 4 w lampie to w sumie się zgadza z B9
Czesc,
Szukam osoby, która pomoże mi przekodowac tylnie lampy w audi Q3 8UO z 2018 r auto sprowadzone z USA.
Posiadam kabel e-net oraz vcds.
Czy ktoś zna kogoś kto pomoże to ogarnąć?
Auto odbieram za tydzień i muszę sie tym zająć.
W dniu 9.01.2025 o 09:05, mariusz36 napisał(a):
Żle rozumiesz . Wszystko masz opisane w tym temacie , ale jeszcze raz - zmieniasz wtyczki w lampach z cztero pinowych na pięcio . pin 4 przekładasz na pin 5( z obu stron ) a z pinu 4 ciągniesz przewody do komfortu  tak jak jest opisane na początku tego tematu . Z lamp w klapie bagażnika też ciągniemy po jednym przewodzie ( mówimy o A4 b9 sedan ) .
Witam, a czy wiecie może czy w Audi a4 b9 lift z 2021, ta procedura wygląda tak samo? Kupiłem zewnętrzne tylne lampy EU i kostki 5 pinowe i przymierzam się niedługo żeby to ogarnąć. Czy tutaj też 4 pin z lampy dajemy na 5 i to ten 4 ciągniemy do komfortu? Dzięki za pomoc
  • 4 tygodnie później...
A mam pytanie bo zakładałem lampy przerobione z us na eu dołożyłem kabelki do lamp w  błotnikach na klapie świeci kierunek a w błotnikach mryga ale światło stop . Po zrobieniu parametryzacji bedzie to świeciło normalnie? Czy coś jest nie tak
Bez parametryzacji nie ma prawa poprawnie działać.
Po parametryzacji wszystko świeci dobrze 👍
Normalne, w przeciwnym razie onaczaloby to, że z wiązką lub lampami jest coś nie tak:wink:
Można przyjąć jak ktoś będzie pytał to schemat podłączenia przewodów jest taki sam w A5 F5 jak w A4 B9 ,z tym że w A5 nie trzeba zmieniać kostek bo mają pusty pin do podłączenia kierunków.
Co do przeciwmgielnych to trzeba przewód ciągnąć z BCM Pin 6 czarna wtyczka 17 pinowa do Pin 5 wtyczki lewej lampy w klapie , bo chyba brakuje tej informacji w pierwszym poście
ogólnie budowa lampy w A5 5F jest zupełnie inna niż w A4 B9, inne diody, inne połączenia itp. jak w końcu znajdę czas to opisze bo miałem przyjemność kiedyś przerabiać jeden komplet US na EU.
Wszyscy zakładacie te diody LY czy próbował ktoś LA ? Będę robił a5 z dynamikiem. LY/LA e67f siądzie? Podpowie ktoś kto robił a5?
