lisek120 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Witam czy jest mi ktoś w stanie pomóc. Pacjent audi A4 b6 po programie od 8 lat, turbinka wstawała od 1400 obrotów, wszystko ładnie pięknie aż około 4 miesiące temu coś się pokickalo i turbo wstaje od 2 tysi i to odrazu z pełną mocą. Tydzień temu zrobiłem turbo bo puszczało olej w ciepła stronę. Problem dymu znikł ale turbo dalej wstaje od 2 tysi. Podciśnienie ok. Zrobiłem logi odczyta ktoś? VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
Langista Opublikowano 5 Czerwca 2023 Opublikowano 5 Czerwca 2023 (edytowane) N75 wymieniony? Log jest bezużyteczny, zrób go na trzecim biegu od najniższych obrotów do odcinki. Edytowane 5 Czerwca 2023 przez Langista
lisek120 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2023 16 godzin temu, Langista napisał(a): N75 wymieniony? Log jest bezużyteczny, zrób go na trzecim biegu od najniższych obrotów do odcinki. Kolego wcześniej podmieniałem N75 z n18 i nie było różnicy. Podciśnienie na gruszce około 0.7 więc dobre. Mówisz że od 900 obrotów lipa? Te same logi zrobić? Wczoraj wymieniłem. Mapsensor i bez zmian. Już niewiem czego się czepić przecież kontra na gruszce sama po 8 latach nie mogła się poluzować.
Langista Opublikowano 6 Czerwca 2023 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Zrób z większą częstotliwością, bo bardzo rzadko odczyty łapało. Gruszka powinna być ustawiona tam, gdzie turbo było regenerowane.
lisek120 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2023 4 godziny temu, Langista napisał(a): Zrób z większą częstotliwością, bo bardzo rzadko odczyty łapało. Gruszka powinna być ustawiona tam, gdzie turbo było regenerowane. Zrobić te same logi czy jeszcze jakieś? N75 sprawdzony na postoju, i zamieniony z n18 więc chyba nie ma wątpliwości że jest dobry.
Langista Opublikowano 6 Czerwca 2023 Opublikowano 6 Czerwca 2023 https://a4-klub.pl/topic/383060-jakie-grupy-logować-w-tdi-pd-za-pomocą-vag-com-vcds/
lisek120 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2023 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing...
lisek120 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2023 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
Langista Opublikowano 7 Czerwca 2023 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Widzę tylko dziwne zachowanie przepływki, która ma stały przepływ 850 w całym zakresie obrotów ale nie wiem, czy to soft zepsuty czy przepływka uszkodzona. No i zapłon mega opóźniony + wtryski dużo leją. Jakie masz korekty? @przem8
lisek120 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2023 14 godzin temu, Langista napisał(a): Widzę tylko dziwne zachowanie przepływki, która ma stały przepływ 850 w całym zakresie obrotów ale nie wiem, czy to soft zepsuty czy przepływka uszkodzona. No i zapłon mega opóźniony + wtryski dużo leją. Jakie masz korekty? @przem8 Korekty 1.3, 0 3, - 0.3, - 1.3. Czy takie wartości przeplywki mogą mieć wpływ na wstawanie turbo? Co z tym zapłonem, jak to zmienić? Ogólnie auto dobrze chodzi nic się nie dzieje fajnie jedzie ale od 2tys obrotów. I to jest główny ból. Już nie wiem czego się czepić.
lisek120 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2023 Wstawiam logi na podmienionej przepływce VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
Langista Opublikowano 12 Czerwca 2023 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Nie wiem co może być, że masz zadany stały przepływ i przez to możesz nie mieć mocy, trzeba pytać.kogos bardziej obeznanego, bo według mnie to coś z ECU lub softem. @Dev@przem8 @DarekS4
przem8 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Obstawiam, że coś ze zmienną geometrią turbiny.
DarekS4 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Tez bym tam celował. A jak zapieczona na beton bo mówi że tak jeździł to odepnij gruszkę i zobacz jak pójdzie z odpiętą.
lisek120 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2023 W dniu 12.06.2023 o 13:19, DarekS4 napisał(a): Tez bym tam celował. A jak zapieczona na beton bo mówi że tak jeździł to odepnij gruszkę i zobacz jak pójdzie z odpiętą. Geometria na bank nie zapieczona bo turbo robione 2tyg temu. Program od 8 lat wszystko było ok. Dopiero jakieś 3 miesiące temu zaczęło się pierdzielić. Ale myślałem że jak zrobię turbo to pomoże a tu lipa. Przed regeneracja ściągnięte przepływy z turbo i ustawione po regeneracji tak jak było. W dniu 12.06.2023 o 11:57, Langista napisał(a): Nie wiem co może być, że masz zadany stały przepływ i przez to możesz nie mieć mocy, trzeba pytać.kogos bardziej obeznanego, bo według mnie to coś z ECU lub softem. @Dev@przem8 @DarekS4 Jak dla mnie nic się nie dzieje a od 2 tysi auto startuje pełna mocą. Trochę to wygląda tak jakby cały zakres pracy turba był przestawiony o jakieś 600 obrotów wyżej. Sztanga się raczej sama z siebie nie przestawiła po 8 latach no nie? Jak sprawdzić to ECU lub program. Mamy tu jakiegoś fachowca?
lisek120 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2023 Dobra pany wszystko sprawdzone... Chyba nie ma co gdybać i czekać tylko turbo do wyciągnięcia, i trzeba je zawieźć do ustawienia no nie
Langista Opublikowano 15 Czerwca 2023 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Powinno iść na gwarancję do firmy wykonującej regenerację, oni mieli ustawić sztangę jak należy.
lisek120 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2023 8 minut temu, Langista napisał(a): Powinno iść na gwarancję do firmy wykonującej regenerację, oni mieli ustawić sztangę jak należy. Będę miał to zrobione od ręki za darmo. Tylko niewiem co teraz powiedzieć żeby ustawił tak jak katalog mówi czy jak?
Langista Opublikowano 15 Czerwca 2023 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Mają to po prostu ustawić zgodnie z danymi technicznymi tej turbawki, a nie na oko.
lisek120 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2023 6 minut temu, Langista napisał(a): Mają to po prostu ustawić zgodnie z danymi technicznymi tej turbawki, a nie na oko. Źle nie chcieli bo stwierdził że ściągnie przepływy takie jakie były wcześniej i po regeneracji ustawi tak samo. Ale widocznie wcześniej coś było nie tak że teraz po ustawieniu na to samo auto wstaje od 2 tys. Mam nadzieję że teraz będzie dobrze
