Brak check engine
Witam Panowie po wymianie głowicy mam trochę problemów z autem a zatem do sedna, przed  ściągnięciem i wymianą czapki było wszystko ok. Autko mało paliło  zadnych kłopotów z check teraz gdy je odebrałem pali od ch... I nie tylko to bo zginął kompletnie check engine zamiast tego zapala się kontrolka od abs esp nie widać kiedy autko przechodzi w tryb awaryjny ma ktoś jakieś pomysł gdzie szukać przyczyny? Dodam że kontrolka jest fizycznie w aucie podczas testu zegarów zapala się a po stacyjce już nie... Wcześniej przed było wszystko ok
Ktoś wie jak to włączyć?
Kolego w pierwszej kolejności podłącz auto pod komputer z VCDS lub VAG-KOM i odczytaj błędy że wszystkich sterowników i je tu wklej.
Niestety uniwersalne narzędzie diagnostyczne typu Delphi się nie sprawdzają.
Podłączyłem vaga brak błędów
to niestety musisz poczekać na kogoś mądrzejszego ode mnie ;)
Stało się to od razu po odebraniu auta z warsztatu? Co na to mechanik? W ECU ani w zegarach nie ma błędów?  Wrzuć najlepiej pełny skan.
Tak dokładnie po odebraniu po wymianie głowicy, mechanik jak ti mechanik a czym się prejmujesz? I tyle wlasnoe chodź o to ze nie ma żadnych błędów vag nic nie pokazuje
