GloboX Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Witam, prosiłbym o analizę logów statyczne + dynamiczne z powodu iż autko ostatnio straciło lekko na mocy. Samochód ma podwyższoną moc na około 200KM (taki już sprowadziłem) i na pewno problem z mapą ECU odpada, ponieważ od 3 lat wszystko było w porządku, problem pojawił się na dniach (po prostu czuć, że silnik jest dużo słabszy). Pod maską siedzi turbina K04-15 reszta raczej seryjna. Z rzeczy wymienionych na nowe przez ostatni rok: N75, zawór DV, świece, sonda Statyczne: https://vaglogs.com/log/Not-Running-002-008-60b36457-1ba7-445d-9494-aa392448ec62 https://vaglogs.com/log/Not-Running-001-007-1321942f-e936-40dc-a87c-1b0c43f1c8a9 Dynamiczne: https://vaglogs.com/log/Not-Running-002-007-25cc2f66-336e-46cf-9ebe-a6edf59c42f2 https://vaglogs.com/log/Not-Running-002-025-60c74fba-bf6b-4ceb-9c3f-6cede89c08b2 https://vaglogs.com/log/Not-Running-001-013-ab38bb70-1805-477a-aa57-b9979a536491 Adaptacja paliwa (przed rozpoczęciem logów wynosiła tyle samo co po wyzerowaniu i przeprowadzeniu logów): https://vaglogs.com/log/Not-Running-008-Not-Running-2c2a8d86-df42-4fc1-b9c2-3c71ef8f916b Jeśli chodzi o błędy, przed wykonaniem logów 0 a po wykonaniu ten malutki jeden 1 Fault Found: 00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! ? 35-10 - - - Intermittent
Łukasz13 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Wg. logów wszystko wyglada ok. Może górą lekko brakuje paliwa, ale nie wiem jak było wcześniej.
GloboX Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2023 3 minuty temu, Łukasz13 napisał(a): Wg. logów wszystko wyglada ok. Może górą lekko brakuje paliwa, ale nie wiem jak było wcześniej. Niestety nie posiadam logów wykonanych zanim pojawił się problem bo nie było takiej potrzeby Auto ogólnie jeździ ok, po prostu mam wrażenie jakby od ostatniego czasu nie dawało rady tak jak wcześniej W sensie np. na drugim biegu przy "bucie" tak do 70KM/H idzie normalnie po czym dalej do odcięcia idzie mu to gorzej, przedtem ciągnął ładnie do trójeczki. A co powiesz na temat wskazania sondy? Nie powinno być w granicy -0.5 do 0.5?
przem8 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Przepływka jakoś dużo mierzy jak na niby 200KM.
GloboX Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2023 1 minutę temu, Łukasz13 napisał(a): Wskazania sondy są ok. Elegancko a co byś doradził sprawdzić w temacie "może górą brakuje lekko paliwa"? Wtryski, pompa? Filtr paliwa jest oczywiście nowy raz do roku.
GloboX Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2023 1 minutę temu, przem8 napisał(a): Przepływka jakoś dużo mierzy jak na niby 200KM. Wiesz, zostałem poinformowany o takiej mocy przy zakupie auta... Niestety nie odwiedzałem hamowni aby stwierdzić czy ma mniej lub więcej. Za dużo mierzy powiadasz? Jakie powinny być mniej więcej wskazania przy 200KM? Czy jeśli przepływka jest uszkodzona to będzie mierzyła za mało czy również mogłaby mierzyć odwrotnie, zbyt bogato?
pelonek1 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 10 minut temu, GloboX napisał(a): Jakie powinny być mniej więcej wskazania przy 200KM? +/- 160 g/s
GloboX Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2023 2 minuty temu, pelonek1 napisał(a): +/- 160 g/s Skoro mierzy za dużo to co? Program na więcej KM niż 200 i seryjne wtryskiwacze nie wyrabiają?
przem8 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 6 minut temu, GloboX napisał(a): Skoro mierzy za dużo to co? Program na więcej KM niż 200 i seryjne wtryskiwacze nie wyrabiają? Seryjne wtryski to nie wiem czy w aeb na 180-190 wystarczą. Poza tym jak masz seryjny ic to zapomnij, że tam jest więcej niż 180KM latem, bo jest piekło w dolocie Nie wiemy co masz tam namodzone oraz co autor softa miał na myśli. Po logach jest tak jak Łukasz już pisał, a ja się tylko odniosłem do tego, że przepływ nie pasuje do mocy, którą podałeś.
