Wypalanie DPF co 50 km ?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Hej   Audi a4 b8 2.0 tdi CGLC 177  kuni  270 nalotu  ogólnie sytuacja wygląda tak że wypala mi dpf co 50 km średnio
zawartość popiołu w oleju 0.21 L
  obliczona masa sadzy  3.96
zmierzona masa sadzy  12.45
 km od ostatniej regeneracji  - I TUTAJ takie cos.... 17 km ... a juz mamy 12.45 masy sadzy 😐    dać do prania? filtr czy może jakiś czujnik umarł ?
ostatnio zrobiłem również wypalanie na postoju przez vcds/ ( w zasadzie właśnie te 17 km temu )
Żadnego błędu nie pokazuje nigdzie ani na fisie ani na vcds.
Dodam że czasami podczas jazdy gdy wypala dpfa to pierdnie dymkiem siwo niebieskim jakby i tylko gdy wypala dpf    nie ubywa płynu ani oleju/
Filtr już dawno nadaje się do wymiany/czyszczenia.
Jak wyglądają końcówki wydechu? okopcone sadzą?
Okopcone// czyli zostało dac do prana  :)
To możliwe, że Ci olej żre.
Filtr do czyszczenia i diagnostyka silnika, co jest nie tak, zanim wsadzisz nowy/wyczyszczona filtr i go po krótkim czasze zapcha.
jakies porady co sprawdzac w silniku ?   na daną chwile oleju nie ubywa ani nie przybywa
Co sądzisz o plukaniu chemicznym tych dpf-ow? Ostanio usłyszałem, że te filtry taka metoda zabija, jedyna skuteczna dla tego dpfa to wypalanie wysoka temp pod ciśnieniem
ja zamierzam dać do profesjonalnej firmy zajmującej się tym//  Krymar
  • Rozwiązanie
Żadnych chemicznych czyszczeń bo uszkodzisz dpf.
Filtr należy oddać do firmy profesjonalnie zajmującej się czyszczeniem dpf.
Nie wiem jak w PL ale tu u mnie w Niemczech takie firmy wsadzają najpierw dpfy do pieców i wypalają je w określonych temperaturach. Następnie czyszczą mechanicznie (pewnie plukając).
Właśnie to miałem na myśli.
muskel jakies rady? co do sprawdzania silnika? ;) czy jest wszystko bangla?
PS
Okopcone koncówy w 2.0 tdi  to częsty przypadek i uważam ze jest to normalne  samochód nie kopci jedynie jak wypala dpf to czasem cos pierdnie na siwo
ilość
Pozornie, może być tak, że ilość  oleju nie zmniejsza się, bo olej spala a auto przez częste wypalanie dpfu dotryskuje paliwo, które nie całkiem zostaje spalone i dostaję się do oleju, czyli rozrzedzenie oleju paliwem.
Analiza oleju może wykazać czy tak jest.
Te silniki niestety mają także wadę olejową.
Tam masz kolego na bank zarośnięty dolot od egr, to na początek.
Własnie jutro zamierzam  wyczyścić  egr  i zobacze  czy zarosło ;)   czy po czy  czyszczeniu egr  musze jakąś adaptacje robic?  czy nie jest to wymagane?
W tym silniku czyszczenie egr przez jego budowę mija się z celem. To nie tak prosto jak w przedlifcie. Patrząc na ilość pracy przy jego demontażu lepiej założyć nowy
Tam trzeba kolektor i kanały w głowicy wyczyścić także i tak demontaż.
Przeciez kanały moge wyczyscic preparatem nie rozbierając głowicy ;) a kolektor ssacy wyciągnąć to jakies 1 h  roboty panowie :) wiec nie przesadzajmy :D
Twoje auto.
Wracając do mojego wczesniejszego pytania 😜 Czy po czyszczeniu egr musze robic adaptacje ? 😆
Nie , ale czyszczeniem zmywaczem w spraju nic dobrego nie zdziałasz.
są preparaty typu TUNAP Premium 933  jezeli chodzi o  kanały  do głowicy a  sam egr i kolektor wystarczy  nawet jakimś płynem do czyszczenia np // kominków czy hamulców      i nic złego się nie dzieje :)
