Kodowanie klocków hamulcowych
Witam jaką wartość wpisać żeby nie wyskakiwało na fisie informacja o zużyciu klocków hamulcowych ?
Czyli 1043 ? Bo tak robiłem i nic
Tak.
Tak robię i nie zapisuje
Klikasz na testuj, następnie na zapisz.
Klikam testuj i przycisk zapisz jest nie aktywny nie da się go wcisnąć
Pojawia się jakiś komunikat po naciśnięciu na testuj?
No właśnie nic
W B6/7 nie wyłączysz informacji o zużyciu klocków hamulcowych
No to nie ciekawie w takim razie . Na poprzednich kółkach raz się komunikat zapalał a raz nie , wczoraj po wymianie na nowe TRW świeci się już cały czas sprawdzałem przewody i wszystko ok
No to pozostaje zrobić mostek, albo jednak jest uszkodzona wiązka, która jest zintegrowana razem z wiązką ABS. Wymieniać czujnika ABS nie ma sensu, więc można zrobić mostek w miejscu wejścia wiązki do wnętrza i tam jest kostka łączeniowa.
A w którym dokładnie miejscu ?
Zobacz gdzie wchodzi wiązka od czujnika zużycia klocków, ABS do karoserii. Jak wyjmiesz gumową przelotkę to zobaczysz kostkę. Nadkola chyba nie trzeba ściągać.
Ok dzięki . Jutro postaram się zobaczyć
masz gdzies przerwe, dlatego swieci kontrolka
