Muskel1 1335 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca W dniu 3.03.2024 o 12:32, ArtekM napisał(a): Dzień dobry. Kupiłem hak wypinany Westfalia (305 447 600 001) wraz z wiązką dedykowaną Westfalia (305 437 300 113). Montaż w najbliższą wolną sobotę. Chciałbym Was poprosić o pomoc w kodowaniu haka. W jakich sterownikach i jakie wartości będę musiał pozmieniać? Tak "łopatologicznie" - nie mam doświadczenia z kodowaniem. Dołączam skan i instrukcję kodowania od producenta. Życzę miłej niedzieli, pozdrawiam. Log-A4.txt 26.19 kB · 5 pobrań Nachruestung_AHK.pdf 490.86 kB · 5 pobrań Ta instrukcja jest tylko częściowo przydatna. Musisz wykonać następujące kodowania. Sterownik 19: Gateway zaznacz sterownik 69 przyczepa na liście urządzeń Sterownik 01: Silnik -> długie kodowanie -> w bajcie 5 zaznacz bit 4 Sterownik 03: ABS ->długie kodowanie -> w bajcie 8 zaznacz 6 w bajcie 23 zaznacz bit 1 w tym celu wykonaj nastepujace zmiany: Sterownik 09: BCM1-> długie kodowanie ->w bajcie 13 zaznaczy bit 4 ( Sterownik 13: Radar -> długie kodowanie-> w bajcie 3 zaznacz bit 3 Sterownik 17: Zegary->. długie kodowanie-> w bajcie 14 zaznacz bit 5 Sterownik 3C: Radary-> długie kodowanie ->w bajcie 00 zaznacz bit 4 lub lub jeżeli masz zakładkę, to wybierz na > bit 4-5 ustawić na "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ Sterownik 46: BCM2-> długie kodowanie-> w bajcie 14 zaznacz bit 6 Sterownik 6C: Tylną kamerą ->długie kodowanie ->w bajcie 4 zaznacz Bit 0 Sterownik 6D: Tylną klapa-> długie kodowanie-> w bajcie 1 zaznacz Bit 7 Sterownik A5: Kamera na przedniej szybie ->długie kodowanie ->w bajcie 11 zaznaczyć bit 0 Sterownik CF: Radary długie kodowanie-> w bajcie 00 zaznacz bit 4 lub jeżeli masz zakładkę, to wybierz-> bit 4-5 na "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ Sterownik 69: sterownik haka -> w 90% dołączone sterowniki są już poprawnie zakodowane. Jak wszystko zakodujesz zgodnie z podaną listą, wykonaj pełny auto-scan i go tu wstaw. Będzie tam widoczne kodowanie haka. Jeżeli będzie niepoprawne, to Ci podam co zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Muskel1 dziękuję Ci bardzo. Jutro działam od rana. Szczerze wolałbym zapłacić komuś kto to robi na codzień i mieć z głowy. Potrzebuję hak na bagażnik rowerowy żeby zabrać do Polski. A że jestem "językoodporny" to ciężko mi się w Niemczech dogadać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Tam wielkiej filozofii przy montażu nie ma. Trzeba tylko uważać przy przewodach CAN HI i CAN LOW aby ich nie pomylić. Jest to dość częsty błąd przy montażu haka i tutaj na forum też już były takie przypadki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca No właśnie zauważyłem że w instrukcji montażu wiązki mam identyczny obrazek jak kolega 93003 z pierwszej strony wątku, ale u mnie są zamienione opisy CAN-H i CAN-L. Mam jeszcze jedno szybkie pytanko. Jeśli na czas montażu odepnę akumulator będzie to miało jakieś konsekwencje? Czy po ponownym podłączeniu będzie wszystko działać prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Po odpięciu akumulatora będzie należało w każdym razie przyuczyć sterowniki szyb i możliwe, że też czujnik skrętu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Dam radę to ogarnąć samemu, czy lepiej nie odpinać aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Przyuczanie czujnika kąta skrętu to wolna jazda próbna na wprost, następnie kręcisz kierownicą w lewo, potem w prawo. Możliwe, że nawet nie będzie trzeba tego wykonywać. Przyuczanie sterowników dzwiowych to nic innego jak trzymanie przycisków szyb w max. górnej, następnie dolnej pozycji, tak aby szyby jechały w max. górną, następnie dolna pozycję. Nic skomplikowanego. Jeżeli będziesz ostrożny, to nie będziesz musiał odpinać aku. Należy włączyć tylko zaaplon i uważać w puszce bezpieczników aby nie zrobić tam zwarcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca W sensie wyłączyć zapłon... Dziękuję Ci bardzo. Jesteś Wielki. Mam nadzieję że wszystko pójdzie ok i jutro wreszcie będę mógł spokojnie iść spać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Tak wyłączyć zapłon i odłożyć kluczyk w bezpieczne miejsce, tak aby przypadkowo nie nacisnąć na przyciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Witajcie. Hak założony. Kodowanie wykonane według instrukcji Muskel1. Po skasowaniu błędów prawie wszystko ok. Wyświetla tylko że przyczepa niezarejestrowana. Muskel1 czy mógłbyś rzucić swoim fachowym okiem czy wszystko jest dobrze i co zmienić z tą przyczepą? Log-WAUZZZF41MA006138-75379kmpokasowaniu.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Nie zaznaczyłeś przyczepy na liście urządzeń w sterowniku 19 Gateway. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Zaraz ogarnę. Poza tym wszystko gra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Już przyczepa dodana... Log-WAUZZZF41MA006138gotowe.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca No i tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca 17 minut temu, ArtekM napisał(a): Zaraz ogarnę. Poza tym wszystko gra? Z tego co na szybko sprawdziłem, jest ok. Jeżeli postąpiłeś zgodnie z moją instrukcją, to wszystko jest poprawnie zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Jeszcze nie ochłonąłem i nie dowierzam że mi się udało. Ale to wszystko dzięki Tobie Muskel1. Jesteś The Best. Dziękuję bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca W sterowniku przyczepy 69 możesz w miejscu Twojego kodowania wkleić nastepujace kodowanie: 0110000202001100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Lub po prostu w sterowniku przyczepy 69, w długich kodowaniach, w bajcie 1 wybierz w zakładce Bit 4-7 "10 Tryb zasilacza sieciowego, aktywny" - bo masz teraz nieaktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekM 0 Opublikowano 9 Marca Udostępnij Opublikowano 9 Marca Oki zrobię to, ale już jutro. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
