RALF76 Opublikowano 1 Października 2023 Opublikowano 1 Października 2023 (edytowane) jak wygląda sprawa wypalania dpf po chipie? częściej czy tak samo? przy okazji jak wzrasta egt po chipie? dużo wyższe od serii? Edytowane 1 Października 2023 przez RALF76
Muskel1 Opublikowano 1 Października 2023 Opublikowano 1 Października 2023 Teoretycznie powinno prędzej zapełniać gdyż wyższa dawka paliwa. Praktycznie, przy tej samej jeździe nieodczuwalne. Dużo większą rolę gra ciężka noga.
RALF76 Opublikowano 1 Października 2023 Autor Opublikowano 1 Października 2023 zgadza się, pytanie jak w realu to jest, dodatkowo podniesione egt teoretycznie powinno wpłynąć na "lepsze" wypalanie dpf i tutaj było moje drugie pytanie bo wiemy że za wysokie egt potrafi narobić szkód ale jak rozumiem tuner ma to na względzie
dekiel 13 Opublikowano 1 Października 2023 Opublikowano 1 Października 2023 Jak ogarniety tuner to napewno bedzie miał to na względzie i nie dowali koksu na maksa. Zrób program w renomowanej firmie i nie bedzie z tym problemu.
patryciusz Opublikowano 5 Października 2023 Opublikowano 5 Października 2023 Jak usunie albo za bardzo przesunie Limiter temperatury EGT to może się stopić DPF. W serii bez problemu przekraczasz 700 stopni jak przyspieszasz 100-200 km/h. Więc trzeba wiedzieć co się robi.
Dev Opublikowano 5 Października 2023 Opublikowano 5 Października 2023 W dniu 1.10.2023 o 13:09, RALF76 napisał(a): jak wygląda sprawa wypalania dpf po chipie? częściej czy tak samo? przy okazji jak wzrasta egt po chipie? dużo wyższe od serii? auto z mądrze zdrobionym chipie i wiadomo że ze zdrowa motorownią rzadziej wypala DPFa warunek to własciwy stosunek masy powietrza do paliwa 1
