Audi A7 a VCDS
Witam zakupiłem kabel do diagnostyki mojego Audi hex-2 celem doposażenia samochodu gdyż mechanik u którego byłem i próbował coś robić powrócił do ustawień fabrycznych a zarazem wykasował dane które były wcześniej już zapisane chciałbym je poprzywracać teraz pytanie z jakim programem będzie łączył się mój kabel który kupiłem oczywiście że wiem że to vcds mam ściągniętą wersję widzi mój samochód lecz nie mogę w diagnostykach zmienić parametrów
O niemożliwej zmianie, jakich parametrów piszesz ?
Czy jest to Twoje pierwsze spotkanie z programem diagnostycznym w roli obsługującego ?
Nic Ci nie da nowy VCDS, czy inny program diagnostyczny, gdyż na pewno nie masz zapisanych starych kodowań przed zmianami, które przeprowadzono?
zapewne nie ma, ale vcds sam zapisuje przy zmianach prawda w jakims katalogu?
Tak ale to ewentualne "przywracanie do ustawień fabrycznych" primo- wykonywał mechanik, secundo- nie wiadomo jakim sprzętem...
Tak zapisuje wszystkie zmiany w folderze Debug, ale są one zapisane na komputerze tego gościa, co koledze zmieniał, więc jak kolegs kupi i zainstaluje sobie VCDS na swoim kompie to folder Debug jest pusty.
Ogólnie to moje pierwsze spotkanie z vcds ale problem jest z tym że tam gdzie się dostać jest to niemożliwe gdyż pokazuje mi abym go zaktualizował ale nie mogę go zaktualizować z poziomu komputera lecz muszę przez jakąś firmę w której trzeba wykupić tą aktualizację
Kupiłeś klona, który albo nie łączy się ze wszystkimi sterownikami lub nie pokazuje kodów błędów, stąd tekst o wykupieniu w Ross-Tech.
Kup oryginalny i po problemie.
