Muskel1 1345 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 7 minut temu, igo89 napisał(a): A Webasto dogrzewa od razu płyn chłodniczy czy tylko kabinę ? Fabrycznie nie, gdyż tak jest zakodowane, że zawór N279 na to nie pozwala. Można zmienić kodowanie i wtedy dogrzewa także silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Teraz, Muskel1 napisał(a): Fabrycznie nie, gdyż tak jest zakodowane, że zawór N279 na to nie pozwala. Można zmienić kodowanie i wtedy dogrzewa także silnik. No to wtedy jak dogrzewa silnik ma to sens inaczej trochę słabo bo benzyna naprawdę szybko łapie temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia No fabrycznie właśnie nie. Ja u siebie zakodowałem żeby dogrzewał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Kupujac nowe auto nie musisz, się o to martwić, zapiszą Ci w konfiguratorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia (edytowane) W dniu 6.01.2024 o 22:01, Dev napisał(a): Kupujac nowe auto nie musisz, się o to martwić, zapiszą Ci w konfiguratorze Ale co dokładnie zapiszą w konfiguratorze bo nie rozumiem Dorzuciłem to Webasto i zonk wywala koła 19 cali z pakietu competition plus i wrzuca też 19 ale takie : Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5Jx19", 5 - ramienne z ramionami w kształcie gwiazdy, w tonacji tytanu, matowe, polerowane, z oponami 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. W dniu 6.01.2024 o 21:57, Muskel1 napisał(a): No fabrycznie właśnie nie. Ja u siebie zakodowałem żeby dogrzewał. No o to mi chodzi, że po zakupie auto przy Webasto trzeba od razu przekodować żeby dogrzewało silnik. Edytowane 6 Stycznia przez igo89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia No ale to nie są nawet 2 min. roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Teraz, Muskel1 napisał(a): No ale to nie są nawet 2 min. roboty To super sprawa ale dorzuciłem Webasto i wywala kola 19 cali z pakietu competition plusi wrzuca te koła też 19 cali : Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5Jx19", 5 - ramienne z ramionami w kształcie gwiazdy, w tonacji tytanu, matowe, polerowane, z oponami 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia (edytowane) Ciekawe dlaczego. Pewnie chodzi o trzymanie emisji spalin. Czy te odrzucone koła/opony były szersze? Edytowane 6 Stycznia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia No właśnie nie wszystko to samo tylko wrzuciło inny wzór nie wiem dlaczego tak trochę to bez sensu jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Te konfiguratory na stronie często łapią błędy, pewnie przy składaniu zamówienia i tak można połączyć wiele, co konfigurator by odrzucił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 8 godzin temu, Langista napisał(a): Te konfiguratory na stronie często łapią błędy, pewnie przy składaniu zamówienia i tak można połączyć wiele, co konfigurator by odrzucił. Czasem tak, ale tylko i wyłącznie do Webasto da się mieć tylko jeden wzór felg 19 cali Zdjęcie poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 3 godziny temu, Dev napisał(a): Dev czy to prawda, że posiadając Webasto nie wolno tankować paliwa E10 gdzieś tak słyszałem i gdzieś pisało o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia tak ale do odnosiło sie do A4 B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igo89 0 Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Teraz, Dev napisał(a): tak ale do odnosiło sie do A4 B6 Czyli tylko A4B6 ? Do B9 przy Webasto można w razie czego lać E10 bez strachu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia jo, te nowe juz sa przystosowane do E10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 26 minut temu, Dev napisał(a): tak ale do odnosiło sie do A4 B6 B8 TFSI w rocznikach 2008 chyba również , tylko z Webasto , Napewno B9 ten problem już niedotyczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 5 minut temu, matbruk napisał(a): B8 TFSI w rocznikach 2008 chyba również , tylko z Webasto , Napewno B9 ten problem już niedotyczy B6 i 7 B8 nie dotyczy sprawdziłem przed chwilą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 1 minuta temu, Dev napisał(a): B6 i 7 B8 nie dotyczy sprawdziłem przed chwilą Gdzies mi się o uszy obiło 2008 rok , widocznie B7 też wychodziły w tym roku , taki rok przejściowy między B7 i b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia W dniu 6.01.2024 o 21:29, Dev napisał(a): Jeżeli zamawiam nowe auto albo kupuje uzywkę to webasto jest nr 1 na liście wyposażenia. Pamietaj ze Nie zawsze będziesz wyjeżdżał z ciepłego garażu, a w obecnych warunkach klimatycznych auto po dwóch godzinach jest już zimne i często zaśnieżone. Przemyśl jeszcze raz dobrze swoją decyzję. Dev, każdy ma swoje priorytety. Ja bym nie mógł z kolei jeżdzić bez HUD, tak się przyzwyczaiłem. P.S. Im nowsze auto tym gorszy ekologiczny badziew i tandeta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
