Aktualizacja MIB w Audi A4 B9
Czy ktoś może podzielić się informacją, jak włączyć czerwony tryb inżynierski w oprogramowaniu sprzętowym po wersji p4014?
Od wersji p43xx jest to wyłączone. Ale najwyraźniej istnieje sposób na włączenie tego za pomocą Odis. Nie znalazłem jednak jeszcze żadnego poradnika.
Poprzez wprowadzenie kodu SVM Online kontem GRP
Witam, to mój pierwszy post tutaj. Panowie podpowiecie mi czy jestem w stanie sam zmienić soft na wersję polską? Rozumiem że polskie fale radiowe będą automatycznie bo są przypisane do softu? Na jakiejś nie wiadomo jak aktualnej wersji mi nie zależy tylko na tym żebym miał europejski soft z polskim językiem :) Z góry dziękuje za porady.
Podpowie ktoś skąd i jaką wersję ściągnąć aby zaktualizować MMI ?
Nie zrobisz tego sam potrzebujesz specjalisty do konwersji USA NA EU  mogę to zrobić priv
Witam. Mam P4014 obecnie i nie mogę zaktualizować do p4398. Muszę jakieś wersje pomiędzy jeszcze wgrać?
EDIT: P4364 przeszło.
Edytowane przez unreal47
Witam, takie pytanie odnośnie wersji oprogramowania. Auto mam od niedawna. Z tego co rozumiem to soft jest jeszcze z USA? Jeśli zrobię update do nowszej wersji to język się zmieni czy zostanie polski?
Edytowane przez hugo1303
Dzięki ale już się udało ogarnąć temat. Samemu nie dałem rady.
jakieś większe zmiany?
No właśnie nigdy nie bardzo wiadomo co nowe wersje zmieniają. Kończy się zazwyczaj na banałach typu "poprawa błędów i wprowadzanie nowych opcji" ale jakich błędów i jakich opcji -nie wie nikt.
Z moich obserwacji co zmieniło się na 4398 ( aktualizacja oczywiście wykonywana tylko  z kodem SVM i aktualizacją innych modułów , nigdy nie aktualizujemy samego MMI to już nie te czasy MMI2G/3G)
-Wskazówki nawigacji na virtual z map google/apple
-Szybsze ładowanie telefonu bezprzewodową ładowarką
-Szybszy system  , szybsze kalkulacje tras nawigacji
-Lepszy dialekt wybierania głosowego i lepsze rozumowanie , wkońcu rozumie co się do niej mówi i nie trzeba powtarzać 10 razy.
-Szybciej łączy się telefon po BT/Carplay/Android  , nie zdąrze auta odpalic przygotować się do jazdy a już Carplay połączony i nie zrywa.
Mając P3853 mogę przeskoczyć od razu do 4398? w 4398 ikonka LTE znika?
I rozumiem że po 4398 już niczego nowszego w prosty sposób (2 palce w górnym prawy rogu) nie zaktualizuję?
Z tego co widać wyżej to tak.
Raczej nie ponieważ SVM aktualizuje moduł telematyki 75 oraz GATWAY - podniesienie samego MMI na 99% spowoduje jakieś problemy
Czy możesz podać do jakiej wersji zaktualizowało gateway oraz moduł telematyki?
4 godziny temu, antioedipus napisał(a):
Ciekawe, ja mam informację od Panów z vaguptade.com, że przy aktualizacji MMI nie aktualizują domyślnie gataway'a i conboxa - to już dla nich osobna usługa.
W zakresie wskazówek na Virtual Cockpit na wersji 4398 podobno rzeczywiście chodzi wyłącznie o przeniesienie wskazań nawigacyjnych, tj. na Virtual Cockpit wciąż widzimy wyłącznie wbudowaną mapę Audi.
Dokument SVM jest wiarygodniejszym źródłem informacji aniżeli "panowie z vagupdate.com których strona notabene nie działa...
ale oczywiście polemizował nie będę - pliki są publiczne aktualizujcie śmiało w razie problemów piszcie na Śląsku będę wszystko naprawiał po koleji 👌
Edytowane przez Deniro
Przechodziłeś z 3853 z tej wersji  ? duży koszt w serwisie ? nic się nie dzieje ?
Edytowane przez wojteksuwałki
To cena faktycznie ok za całość. Kurcze skoro dobrze chodzi wszystko to znowu kuszące ...:). Czyli przy takim roczniku też można przeprowadzać. Wcześniej pisałeś że ponoć nie zalecane do starszych aut. Znaczy że nie takie jeszcze stare są :) w jakim serwisie robiłeś ?
