Goofer Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Hmm ja nawet byłbym chętny na takie bo jak kolega pisze... brak zaplecza technicznego + mieszkanie w bloku robi swoje... Jak znajdzie się parę osób można by zamawiać
grzechuszyk Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Hmm ja nawet byłbym chętny na takie bo jak kolega pisze... brak zaplecza technicznego + mieszkanie w bloku robi swoje... Jak znajdzie się parę osób można by zamawiać Koledzy trzeba by jeszcze sprawdzić ten trop o bułgari, może byśmy coś tańszego znaleźli.
Goofer Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Czyli 3 osoby już by było ? Dało by się to podłączyć pod ori włącznik ?
jihaad Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 AUDI A4 b5 94-98 FRONT GRILLE + FOG LIGHTS LAMPS SET | eBay ---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ---------- Czyli 3 osoby już by było ? Dało by się to podłączyć pod ori włącznik ? Wszystko się da.
fanthomas18 Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Pisałem do mrogala i mówił, że odezwie się jutro a pisałem do niego o schemat podłączenia pod ori gniazko, dokładniejsze wyjaśnienie podłączenia przekaźnika, także czekamy a wszystko będzie jasne
przemciotorun Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 a w orginale wogole jest przekaznik chyba nie... wszystko jest w wlaczniku.....
jihaad Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 a w orginale wogole jest przekaznik chyba nie... wszystko jest w wlaczniku..... Przekaźnik jest, ale zdaje się do rozłączania przeciwmgłowych po właczeniu mijania.
przemciotorun Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 a w orginale wogole jest przekaznik chyba nie... wszystko jest w wlaczniku..... Przekaźnik jest, ale zdaje się do rozłączania przeciwmgłowych po właczeniu mijania. ? chyba cos pokreciles tak dziala instalacja do dziennyh a nie do halogenow przeciwmgielnych.....
Goofer Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 No jak ? Toż halo ma działać właśnie jak mijania są włączone To co robimy ? Zbieramy więcej chętnych na te halo ?
jihaad Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 a w orginale wogole jest przekaznik chyba nie... wszystko jest w wlaczniku..... Przekaźnik jest, ale zdaje się do rozłączania przeciwmgłowych po właczeniu mijania. ? chyba cos pokreciles tak dziala instalacja do dziennyh a nie do halogenow przeciwmgielnych..... Tak, tak, pomyłka. Miałem na mysli sytuacje odwrotną, czyli nie można włączyć przeciwmgłowych bez mijania. I to realizuje przekaźnik.
przemciotorun Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 ta wlasnie jest wlasnie teraz sprawdzilem, jest przekaznik tylko po to zeby nie mozna bylo wlaczyc hallo bez swiatel, czyli w sumie nie potrzebny....
grzechuszyk Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Rewelacja, ja potwierdzam chęć zakupu a podłączenie to kwestia jak kto chce. Teoretycznie powinny świecić jak świecą mijania. Podłączenie to nie problem, na forum było. Pytanie: kto ma konto na ebay'u, mógłby zebrać kasę i zamówić???Bo ja szczerze mówiąc w życiu nic tam nie kupowałem.
Goofer Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Bez kitu, ja też noga w tej sprawie. CHĘTNY też jestem na zakup, jutro odwiedzę wątek bo teraz lulku trzeba a rano do kamieniołomów
Mario82A4 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Przekaźnik musi być bo bez przekaźnika będziesz często zmieniać włącznik gdyż będą sie wypalać styki , światła przeciwmgielne w przedlifcie będą świecić tylko na światłach mijania ale robimy mały myk i będą też świecić na światłach pozycyjnych , w polifcie halo świecą na światłach pozycyjnych i mijania ---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:05 ---------- u mnie jest podłączone tak Na włączniku halogenów masz ponumerowane piny i tak : Pin 1 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem niebiesko szarym w kostce tylnych przeciwmgielnych i tam też to jest pin 1 Pin 2 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem brązowym w kostce tylnych przeciwmgielnych i to jest pin 2 Pin 5 grubym kablem łączysz z kablem szaro zielonym kablem w kostce tylnych przeciwmgielnych pin 5 Pin 6 gruby kabel puszczasz na przekaźnik Przekaźnik typu 541 z 4 pinami , powinien być 12V i 40A Pin 86 do niego podpinasz ten kabel od włącznika Pin 85 do niego podpinasz kabel masowy Pin 87 ten kabel puszczasz na zasilanie halogenów i ciągniesz go przez puszke ECU do halogenów Pin 30\51 tu podłączasz stały plus czyli główne zasilanie , ja puściłem z listwy pod przekaźnikami tam są takie śruby M6
fanthomas18 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 A jak zapalasz długie to halogeny gasną?
przemciotorun Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Przekaźnik musi być bo bez przekaźnika będziesz często zmieniać włącznik gdyż będą sie wypalać styki , światła przeciwmgielne w przedlifcie będą świecić tylko na światłach mijania ale robimy mały myk i będą też świecić na światłach pozycyjnych , w polifcie halo świecą na światłach pozycyjnych i mijania---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:05 ---------- u mnie jest podłączone tak Na włączniku halogenów masz ponumerowane piny i tak : Pin 1 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem niebiesko szarym w kostce tylnych przeciwmgielnych i tam też to jest pin 1 Pin 2 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem brązowym w kostce tylnych przeciwmgielnych i to jest pin 2 Pin 5 grubym kablem łączysz z kablem szaro zielonym kablem w kostce tylnych przeciwmgielnych pin 5 Pin 6 gruby kabel puszczasz na przekaźnik Przekaźnik typu 541 z 4 pinami , powinien być 12V i 40A Pin 86 do niego podpinasz ten kabel od włącznika Pin 85 do niego podpinasz kabel masowy Pin 87 ten kabel puszczasz na zasilanie halogenów i ciągniesz go przez puszke ECU do halogenów Pin 30\51 tu podłączasz stały plus czyli główne zasilanie , ja puściłem z listwy pod przekaźnikami tam są takie śruby M6 nie musi byc zadnego przekaznika, ten wlacznik jest do tego przystosowany, przeczytaj pare postow wyzej do czego jest przekaznik w ukladzie przeciwmgielnych....
Mario82A4 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 A jak zapalasz długie to halogeny gasną? Normalnie gasną ale ja mam zrobione że nie gasną bo mam założonego Hida i mam tak zrobione żeby nie gasło---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ---------- Z tego co kojaże to poeinien być , do tylnych jest to i do przednich też powinien być , ale to moje zdanie
przemciotorun Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 w tym schemacie nie jest uzyty orginalny wlacznik! przez co dokladasz nie potrzebnie przekaznik.... ale z twojej rozpiski powyzej wynika ze jest na ori....
fanthomas18 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Tzn masz zrobione tak, jak opisałeś wyżej? Mi chodzi o to, żeby halo świeciły niezależnie od tego jakie światła mam zapalone, na postojówkach, mijania i długich
przemciotorun Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 to zrob tak jak kolega opisal powyzej ale tylko do tego punktu u mnie jest podłączone tak Na włączniku halogenów masz ponumerowane piny i tak : Pin 1 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem niebiesko szarym w kostce tylnych przeciwmgielnych i tam też to jest pin 1 Pin 2 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem brązowym w kostce tylnych przeciwmgielnych i to jest pin 2 Pin 5 grubym kablem łączysz z kablem szaro zielonym kablem w kostce tylnych przeciwmgielnych pin 5 Pin 6 gruby kabel puszczasz na hallogeny, a drugi pin z hallo do masy
