grzeniu82 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Wymieniłem czujnik poziomu oleju i nadal świeci się kontrolka niskiego poziomu, dodam że czujnik to używka. Proszę o podpowiedź co może być nie tak.
Langista Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Sam sobie odpowiedziałeś. Dodatkowo warto by odczytać w ogóle błąd, bo może być kabel przetarty i żadna wymiana czujnika nie pomoże.
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 tak jak kolega @Langista napisał, pierwsze co powinno się zrobić to podłączyć auto pod kompa. A druga sprawa to wszelkie czujniki należy kupować w ASO, nie są w cale takie drogie. W audi B6/B7 są silniki , które montowane były w skodzie lub seacie, więc można o nie zapytać w ASO skody/seata - ja tak robię - mają tam lepsze ceny, a części takie same (idziesz do ASO z numerem części audi lub symbolem silnika i ci ją sprzedają). W zeszłym tygodniu kupowałem tak czujnik temperatury do B6. W ASO skody płaciłem za niego 100zł
lucasek Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) 37 minut temu, Lukasz_mk2 napisał(a): W zeszłym tygodniu kupowałem tak czujnik temperatury do B6. W ASO skody płaciłem za niego 100zł Czujnik temperatury może i kosztuje 100zł ale czujnik poziomu oleju w ASO kosztuje 5x więcej Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez lucasek
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) jak widać kupując używki na pewno można trochę zaoszczędzić 😉 Zwłaszcza jak nie masz warunków i montaż/demontaż musisz robić u mechanika. Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Lukasz_mk2
Langista Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Zamienniki nie działają jak należy, a używki są zepsute. Jedynie z firmy Hella można brać bo on na pierwszy montaż szedł i ma obie funkcje czyli temperatura oleju i jego poziom.
afroo. Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 20 godzin temu, grzeniu82 napisał(a): Wymieniłem czujnik poziomu oleju i nadal świeci się kontrolka niskiego poziomu, dodam że czujnik to używka. Proszę o podpowiedź co może być nie tak. To masz nauczkę na przyszłość, że najpierw odczytuje się błędy, które podpowiedzą, jaki rodzaj usterki występuje. Może być walnięty czujnik, może być przerwa w obwodzie, brak sygnału, sygnał niezrozumiały, brak komunikacji itp. To, że jest kontrolka na desce nie oznacza, że czujnik jest do wymiany. Najlepiej podpiąć vcdsa, bo te uniwersalne skanery pokazują najczęściej tylko kody błędu, a ważny jest jak już wspomniałem jego opis.
