Turbina / hydro turbina / dwie turbiny
Pytanie czy da się wstawić do audi a4 B8 1.8 tfsi dwie turbiny ? A drugie pytanie czy nie lepiej hydro turbinę? Aby podnieść trochę mocy?
Ciekawe jak?
Chyba chodzi o turbo hybrydowe?
Na trochę mocy wystarczy sam soft.
Mape już mam wgrana. Pytaniem na pytanie .. potrzebuje konkretnych odpowiedzi
Wszystko się da, kwestia zasobności portfela i wyobraźni i kreatywności.
Pokaż proszę tą Hydro turbinę Może to jakaś specjalna wodna turbina,  która będzie sama schładzała powietrze i nie będzie potrzeba żadnego IC.
Na bank chodziło o hybrydę. Co do dwóch turbin, można ale koszta znacząco przewyższą wartość auta, to robi się w wozach na wyścigi o mocy 1000 km, jedno turbo ładuje od niskich obrotów a potem drugie ładuje przy wysokich.
Koszta ogromne bo na taki boost już trzeba mocno dłubać w silniku.
No co ty, przecież fabryczne samochody też mają doładowanie sekwencyjne.  A nie mają 1000 koni i nie jeżdżą na wyścigi?
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Hybryda, duży ic, pewnie wydajniesza pompa wysokiego ciśnienia, wydech i będzie moc jak silnik zdrowy.
Edytowane przez przem8
Spytaj swojego tunera jak to się robi chyba że on nie wie bo tylko wgrywa softy. Pewne gotowiec wgrany , wgrywacz nie wie jak zrobic więcej więc każe turbo albo najlepiej dwie montować, a trzecią na dachu będzie więcej pompowała bo jest wysoko ?. Zaczynasz od du...y strony i dlatego takie pytania zadajesz.
V-ki mają twin-turbo, rzadziej już biturbo, ale to inna sprawa bo tu chodziło głównie o rzędowe, a ja jeszcze nie spotkałem rzędówki z twinem dla poprawy wydajności, gdzie autorowi na bank po głowie biturbo do rzędówki chodziło. Jedno i przede wszystkim drugie rozwiązanie tak komplikuje chociażby konstrukcję kolektora wydechowego, że nikt by się tego raczej nie podjął.
Abstrahując, tunerowi na bank chodziło o hybrydę, która też nie pomoże bo większą hybryda podniesie tylko temperaturę w dolocie, także razem z tym większy intercooler obowiązkowo, potem zabawa z wtryskami i pompą paliwa.
