dominbdg Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 WItam kolegów, Mam taki problem z bagażnikiem - z tego co widzę mam tylko możliwość otwierania klapy z pilota (nie mam elektrycznej) Z powodu tego że już raz zatrzasnąłem sobie kluczyki w bagażniku - mam pytanie - czy jest standardowo inna opcja otwierania bagażnika ? Z tego co gdzieś wyczytałem jest opcja domontowania sobie guzika otwierania z drzwi kierowcy: chyba jest możliwość montażu guzika po tym ukośie nad głośnikiem - szukałem włącznika w allegro ale nie mogę znaleźć - (oglądałem filmy że A4 B8 ma właśnie tutaj guzik otwierania klapy z kabiny) Zastanawiam się czy jest tam standardowo wiązka kabli do podłączenia guzika czy muszę kombinować z kablami ? Wydaje mi się że powinienem mieć standardowo wiązkę z wtyczką gdzieś pod plastikiem od drzwi ale nie jestem pewien.
Koalakm Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 hmm to jakby masz silowniki w klapie do elektrycznego otwierania a nie masz przycisku na klapie i w drzwiach? Myslalem ze takie opcje nie sa mozliwe...
wuPiotrek Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 (edytowane) nie ma siłowników napisał że nie ma elektrycznej klapy. ten przycisk jest dostepny tylko w elektrycznej klapie, jest inna wiązka plus przycisk a otwór w boczku mozna wyciac. nie wiem czy będzie to działało z manualną klapą (odryglowywało). Trzeba by sprawdzić. Raczej potrzebny jest też sterownik drzwi w wersji minimum mid nie działał przycisk do otwierania bagażnika na klamce w klapie jak kluczyki były w srodku? powinien dzialac jak byly drzwi odryglowane poza tym klape mozna otworzyc inaczej tylko od srodka. zdejmuje sie okienko przy zamku i manualnie ciagnie za cięgno Edytowane 6 Czerwca 2024 przez wuPiotrek
Koalakm Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 ahh to troche dzwinie opisane chyba Czyli odryglowujesz klape kluczykiem ... ale przycisku do odryglowania nie masz na klapie?
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 4 minuty temu, Koalakm napisał(a): Myslalem ze takie opcje nie sa mozliwe... Na początku produkcji wszystkie miały elektryczną klapę w standardzie. Z biegiem czasu wprowadzili to jako wyposażenie opcjonalne. @dominbdg Opisz może najpierw poprawnie temat, bo samo "Audi A4 B9" jest niewystarczające i nikomu to nie pomoże w przyszłości znaleźć odpowiedniego tematu. Uzupełnij także poprawnie profil (kod silnika).
Koalakm Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na początku produkcji wszystkie miały elektryczną klapę w standardzie. Z biegiem czasu wprowadzili to jako wyposażenie opcjonalne. no to akurat mnie nie dziwi przy Audi ze za wszystko kasa Jednak chodzi mi o to ze elektryczny rygiel / zamek to chyba ma kazdy do dzis?
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Tak, zamki są wszystkie elektromechaniczne. Pilotem można tylko zaryglować lub odryglować ale uniesienie klapy musi dokonać ręcznie, bo nie ma siłowników.
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 49 minut temu, dominbdg napisał(a): Zastanawiam się czy jest tam standardowo wiązka kabli do podłączenia guzika czy muszę kombinować z kablami ? Na pewno nie ma. Trzeba dołożyć i wpiąć się do sterownika drzwi. Obudowa przycisku to 8W1959829 6PS, sam przycisk to 4M0959831A
dominbdg Opublikowano 6 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2024 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Na początku produkcji wszystkie miały elektryczną klapę w standardzie. Z biegiem czasu wprowadzili to jako wyposażenie opcjonalne. @dominbdg Opisz może najpierw poprawnie temat, bo samo "Audi A4 B9" jest niewystarczające i nikomu to nie pomoże w przyszłości znaleźć odpowiedniego tematu. Uzupełnij także poprawnie profil (kod silnika). ok chętnie - ale jak mam to dokładniej opisać - Avant W8 2018 będzie ok ?
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Nie będzie, szukasz możliwości dołożenia przycisku otwierania klapy w a4 B9 i taka informacja powinna widnieć w tytule. Kod silnika wybierz z możliwych podanych.
dominbdg Opublikowano 6 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2024 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nie będzie, szukasz możliwości dołożenia przycisku otwierania klapy w a4 B9 i taka informacja powinna widnieć w tytule. Kod silnika wybierz z możliwych podanych. ok - następnym razem będę pisał w tytule krótko o co mi chodzi. Masz rację tytuł jest ogólny. dzięki za poprawienie mnie
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Opublikowano 6 Czerwca 2024 To jeszcze tylko kod silnika w profilu popraw, bo na pewno nie jest to 1B😉
