WojtekB7 Opublikowano 7 Czerwca 2024 Opublikowano 7 Czerwca 2024 (edytowane) Witam drogich forumowiczów, od kilku dni zmagam się z problemem świecących kontrolek na desce. Od początku, przez nieuwagę zostawiłem auto na światłach i padł mi akumulator. Auto zostało odpalone na kable z drugiego aku i wszystko było w porządku aż do kolejnego odpalenia gdzie pojawiły mi się kontrolki ABS ESP oraz pozycjonowania lamp. Błędy zostały skasowane VCDSem i przez kilkanaście kilometrów było w porządku, aż do kolejnego odpalenia gdzie kontrolki powróciły na deskę. Jutro przeskanuje auto jeszcze raz i wrzucę kody błędów, może ktoś z Was drodzy forumowicze miał podobny problem po padnięciu aku i podpowie od czego zacząć. Oczywiście akumulator naładowałem w pełni Nie jestem pewien czy odpowiedni dział, w razie czego proszę od przeniesienie. Dorzucam co mi VCDS wyrzucił: Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0010 Coding: 0011711 Shop #: WSC 33278 133 00032 VCID: 7F1515BFB7FD89CA669AAD1-5140 1 Fault Found: 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent Readiness: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Component: ESP8 quattro H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004871 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2745EDDF0FEDE13A7EEA651-8072 2 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x2500 Hex Value: 0x4306 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFA6 Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 31 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4322 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF9A Hex Value: 0x00FF Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39613BA7E95967CA185EA39-806C 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Edytowane 8 Czerwca 2024 przez WojtekB7
Langista Opublikowano 7 Czerwca 2024 Opublikowano 7 Czerwca 2024 Coś miałeś źle zakodowane i po utracie prądu wróciło do 'normy'. VCDS, pełny skan i sprawdzać jakie są kodowania. Jak kodowania będą poprawne to zacząć od nastaw poziomowania świateł, potem od kąta skrętu.
WojtekB7 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2024 W dniu 7.06.2024 o 11:58, Langista napisał(a): Coś miałeś źle zakodowane i po utracie prądu wróciło do 'normy'. VCDS, pełny skan i sprawdzać jakie są kodowania. Jak kodowania będą poprawne to zacząć od nastaw poziomowania świateł, potem od kąta skrętu. To by było dziwne, bo jakiś czas temu wyciągałem aku i nic sie nie popierdaczyło, a teraz podczas rozładowania nagle coś takiego, do posta dorzuciłem błędy z VCDS'a.
Muskel1 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 (edytowane) Rozładowania aku nie możesz porównywać z odpięciem aku. Przy odpięciu aku napięcie jest stabilne (12V) do momentu odłączenia klem. W przypadku rozładowania aku napięcie powoli spada do momentu całkowitego wyczerpania i wszystkie sterowniki są cały czas zasilane za niskim napięciem, co nie tylko wpływa na ich funkcjonalność, ale może prowadzić nawet do ich uszkodzenia. Miałem już kilka takich przypadków u siebie, że gdy napięcie spadło do 9V sterowniki pożegnały się (EEPROM się wysypał). Edytowane 8 Czerwca 2024 przez Muskel1
