Maras000 Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Witam wszystkich! Czy przy wymianie rozrządu obowiązkowo trzeba wymienić pompę wody, czy nie jest to konieczne ?
iwadrian Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Jeżeli pompa jest napędzana przez pasek rozrządu to należy ją wymienić. 1
goldi Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Nie trzeba ale jak już będziesz miał rozebrane to wymień przy okazji koszt nie jest duży a spokój na długi czas
audi.wielun Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Powinno się wymienic nawet jeżeli jest szczelna i sprawna.Po przebiegu od wymiany do wymiany rozrządu na pewno ma już luzy i lekkie bicie a to źle wpływa na pracę paska i napinacza.
Daimos Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Kolego wymieniaj pompę i nawet się nie zastanawiaj. W ASO jak oddasz starą to nowa kosztuje ok. 160zł i jeździsz spokojny
mlodyy Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Nie trzeba wymieniac ale koszt pompy to jakies 120zł a koszt rozebrania i wymiany samej pompy pozniej to 220zł wiec zakladaj nowa i nie patrz czy nie cieknie
grzes1150 Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Pompa wody w AFNach nie jest napędzana paskiem rozrządu i przy wymianie rozrządu powinno się sprawdzić pompe i tyle. Za to wymień sobie uszczelnienia na wale i wałku bo lubi się tam pocić olej i jak nawet dziś jest tam sucho to np. za miesiąc może być mokro
rookie Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 kolego wymieniaj i nie pytaj, pamiętaj że jak pompa nawali to koszt podwójny = rozbieranie przodu wymieniaj: pasek rozrządu CONTITECH rolkę zwrotną RUVILLE rolkę napinającą RUVILLE pompę wody RUVILLE pasek klinowy CONTITECH sprawdź napinacz paska klinowego, jak krzywy lub stary wymieniaj też
RAFLIK A4 Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 pasek rozrządu CONTITECH rolkę zwrotną RUVILLE rolkę napinającą RUVILLE pompę wody RUVILLE pasek klinowy CONTITECH Witam powiedz mi kolego ile mogą te rzeczy kosztować? bo pierwszy raz mnie czaka wymiana rozrządu w TDI a nie chciał bym żeby mnie mechanik oskubał
kolec Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 podobno jak nie wymienisz pompy razem z paskiem a po jakimś czasie zacznie ci cieknąć to znowu trzeba cały przód rozbierać żeby wyciągnąć pompe wody nie wiem na ile jest w tym prawdy ale ja wymieniłem i mam święty spokój
zbychzz Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 tak jak pisze grzes1150 pompa jest napędzana innym paskiem w AFN'ie ale nie zastanawiaj się tylko wydaj te pare groszy więcej i wymień bo możesz sobie zaoszczędzić nerwów i pieniążków na przyszłość (jak piszą inni po wykrzaczeniu sie pompy znowu będziesz musiał zdejmować zderzak a po co jeżeli możesz to od razu teraz wymienić)
pmgreen Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Tak jak pisza koledzy wymiana pompy wodnej przy wymianie paska rozrzadu w AFN nie jest konieczna, ale napewno warto wynienic jak nie byla jeszcze wymieniana.
Art_A4 Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Witam. Wymieniałem ostatnio w AHU rozrząd (pasek, napinacz, rolka) - Zestaw Gates Power Grip (307 zł) czy jakoś tak i pompę wodną Doltz (103 zł) + wymiana 250 zł. Pompa wodna nie napędzana przez pasek rozrządu. Razem 660 zł i na razie spokój :gwizdanie:
RAFLIK A4 Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 powiem tak ze musiał bym wymienić rozrząd ponieważ nie dawno kupiłem tą Niunie pompa wody nie jest na rozrządzie ale i tak chce ja wymienić ponieważ widzę ze na kole ma drgania i to dosyć mocne a wole to mieć zrobione za jednym rozebraniem przodu Niuni ! i powiedzcie mi jeszcze czy na pewno nie muszę się obawiać tych części z tej firmy i czy na pewno będą pasować do 1.9 TDI AFN 110KM z 97r pasek rozrządu CONTITECH rolkę zwrotną RUVILLE rolkę napinającą RUVILLE pompę wody RUVILLE pasek klinowy CONTITECH mam jeszcze klimatronik wiec dochodzi jeszcze do tego jeden pasek jak się nie mylę na kompresor z klimy
zbychzz Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 powiem tak ze musiał bym wymienić rozrząd ponieważ nie dawno kupiłem tą Niunie pompa wody nie jest na rozrządzie ale i tak chce ja wymienić ponieważ widzę ze na kole ma drgania i to dosyć mocne a wole to mieć zrobione za jednym rozebraniem przodu Niuni ! i powiedzcie mi jeszcze czy na pewno nie muszę się obawiać tych części z tej firmy i czy na pewno będą pasować do 1.9 TDI AFN 110KM z 97r pasek rozrządu CONTITECH rolkę zwrotną RUVILLE rolkę napinającą RUVILLE pompę wody RUVILLE pasek klinowy CONTITECH mam jeszcze klimatronik wiec dochodzi jeszcze do tego jeden pasek jak się nie mylę na kompresor z klimy jeżeli chodzi o pasek to mam taki sam u siebie i jest ok, reszta to raczej nie podpowiem. Mała sugestia to sprawdź sobie jeszcze przy okazji łożysko od napinacza paska od klimy czy nie ma luzów bo ja takie u siebie też wymieniałem, a była do tego potrzeba rozkladania zderzaka bo śruby nie dało się bez tego odkręcić (przypieczona).
audi.wielun Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 powiem tak ze musiał bym wymienić rozrząd ponieważ nie dawno kupiłem tą Niunie pompa wody nie jest na rozrządzie ale i tak chce ja wymienić ponieważ widzę ze na kole ma drgania i to dosyć mocne a wole to mieć zrobione za jednym rozebraniem przodu Niuni ! i powiedzcie mi jeszcze czy na pewno nie muszę się obawiać tych części z tej firmy i czy na pewno będą pasować do 1.9 TDI AFN 110KM z 97r pasek rozrządu CONTITECH rolkę zwrotną RUVILLE rolkę napinającą RUVILLE pompę wody RUVILLE pasek klinowy CONTITECH mam jeszcze klimatronik wiec dochodzi jeszcze do tego jeden pasek jak się nie mylę na kompresor z klimy jeżeli chodzi o pasek to mam taki sam u siebie i jest ok, reszta to raczej nie podpowiem. Mała sugestia to sprawdź sobie jeszcze przy okazji łożysko od napinacza paska od klimy czy nie ma luzów bo ja takie u siebie też wymieniałem, a była do tego potrzeba rozkladania zderzaka bo śruby nie dało się bez tego odkręcić (przypieczona). Łatwiej wymontować cały napinacz bez zdejmowania przodu.
augustA4 Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Jak wymieniasz rozrząd to wymień pompę wody i sprawdź napinacze od klimy i inne. Za jednym rozkręcaniem przodu masz zrobione wszystko. Będziesz miał spokój na długi czas. Ja jak wymieniałem pasek to wymieliłem także pozostałe napędy. Bez sensu rozkręcać co jakiś czas cały przód tylko po to żeby wymienić później pompę wody
zbychzz Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Łatwiej wymontować cały napinacz bez zdejmowania przodu. na pewno, ale pewnie też bym tak zrobił gdyby tak się dało a tu się nie dało no i dlatego trzebabyło zdejmować zderzak
RadeXX Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 witam koledzy zakupiłem sobie afn'a na przejechane ok 280k km co powinienem wymienić przy okazji rozrządu i ile będzie mnie to mniej więcej kosztowało nie licząc roboty 1. pasek rozrządu 2. napinacz paska rozrządu 3. rolka prowadząca pasek 4. pasek wzdłużny osprzętu 5. napinacz paska wzdłużnego 6. koło pasowe alternatora 7. pasek wzdłużny klimatyzacji 8. napinacz paska klimatyzacji 9. pompa wody 10. płyn chłodniczy czy coś jeszcze ?? a może czegoś nie trzeba z kasą to mi się nie przelewa teraz za bardzo
