Piszczące hamulce w Audi A4 B9
Cześć,
Ostatnio dałem się przejechać szwagrowi po sofcie silnika i trochę mu dał ognia(to był ostatni raz :D) i od tego momentu zaczęły mi czasami piszczeć hamulce z lewej strony. Nie dzieje się to zawsze, ale gdy podjeżdzam do skrzyzowania, hamuję leciutko to w początkowej fazie hamowania jest cicho, a już ostatnie metry pojawia się pisk. Czasami się to dzieje, czasami cisza - myślałem że to zbyt schłodzone hamulce, bo ostatnio bardzo delikatnie jeżdzę aby córeczka nie haftowała, ale jednak pojawiało się to losowo. Żadnych drgań ani bicia nie wyczuwam, jedynie dźwięk. Co na to poradzić?
Klocki i tarcze zdrowe czy już leciwe?
Posmarować klocki i tarcze smalcem.... :decayed::tongue4:
A na poważnie ten pisk to wpadanie elementów układu hamulcowego ( szczególnie klocków ) w drgania o wysokiej częstotliwości...
Kiedyś kupiłem silikon w sprayu do takich właśnie rzeczy, pomalowane nim blachy klocków hamulcowych załatwiały problem piszczenia.
Można spróbować naciąć okładzinę klocków ale osobiście tego nie polecam bo może to spowodować jej dezintegrację podczas mocnego hamowania :hi:
Jeżeli klocki i tarcze są ok , to zamiast silikonu proponuje smar ceramiczny do hamulców (w tubce)
Podziękuj śwagrowi za przegrzanie klocków. Możesz spróbować przy szybkiej jeździe parę razy przydusić mocniej hamulec np. ze 140 kmh do 90 kmh i znów jechać aby hamulce się schłodziły.
Zdemontować klocki i papierem ściernym zeszlifować powierzchnię. U mnie kiedys pomogło.
  • 3 miesiące temu...
Ja też od dłuższego czasu walczę z piszczącym lewym przednim hamulcem. Tarcze 338, zacisk 4 tłoczki. Pojawia się poniżej 20km/h i około 20% sile hamowania. Ogólnie cała okolica mnie słyszy jak jadę w korku. Zmiana klocków na nowe OE pomogła na około 6tys. km i teraz jest jeszcze gorzej. Cały układ był czyszczony i smarowany pastą Brembo B-queiet. Po 40km znowu piszczą. Nie mam już pomysłu jak z tym walczyć. Komuś się udało rozwiązać problem tak wrednie piszczących hamulców?
