Polecane instalacje LPG/CNG
Tak jak pisałem wcześniej mam zamontowaną instalację ponad dwa miesiące. Magic Jet III ,Stag 4 i wtryski Hana. Wszystko było pięknie, nie odczuwałem żadnej różnicy w pracy silnika,spalanie gazu minimalnie poniżej 9l/100km. Od jakiegoś czasu mam problem z rozruchem na zimno. Muszę dosyć długo "pokr ecić",żeby zapalił :mysli:
Pewnie któryś wtryskiwacz nie trzyma i popuszcza gaz w kolektor i zalewa silnik po dłużym postoju.
Mam wtryski hana,które powinny być OK. Zrobię próbę i zakręcę zawór na butli. Pojeżdżę trochę na benzynie i się okaże,czy problem jest związany z gazem. Dzisiaj rano było -12C i zrobiłem mały eksperyment. Zanim próbowałem zapalić włączyłem dwa razy stacyjkę i dopiero za trzecim razem zapaliłem. O dziwo rozruch "od kopa". To by sugerowało jakiś problem z zasilaniem benzyną. Czy jest możliwość,że paliwo się cofa i później pompka musi więcej popracować ??? Miałem taki problem w Audi A6 2,5TDI. Sparciały wężyk przelewowy był nieszczelny,w trakcie pracy silnika kapało z niego,a w czasie postoju paliwo się cofało . Wymiana wężyka na nowy i jak ręką odjął. Dziękuję z góry za jakieś sugestie !
BRC P&D reduktor Genius max, wtryski najmocniejsze BRC (żółte) - jak na razie testuję...
Witam :hi:
Zastanawiam się nad zakupem A4 B5 2,4 i chciałbym do tego założyć instalację gazową możecie polecić jakiś dobry typ instalacji do tego silnika? To mój pierwszy samochód w gazie by był zawsze było kle kle :wink: z góry dzięki za pomoc:hi:
Hej ja także planuje włożyć podtlenek LPG do mojej ABC ( 2.6 V6 ) tylko mam dylemat. Moje pochlebne zdanie w temacie gazu ( mimo iz zwolennikiem LPG nie jestem ) rzucam na STAG'a 300 z Czerwonymi Valtekami, lub podobnie jakościowa BRC Sequent.... zastanawiam sie co wybrać i ewentualnie co moglibyscie polecic w podobnej półce cenowej( nie założe LPG niewiele tanszego niż wartosc auta bo to przeciez bezsens ;) )
o valtekach odrazu zapomnij. chcesz cos w tych pieniadzach to wes sobie regfast sa szybsze oszczedniejsze wydajniejsze i mniej awaryjne. stag moze byc. do tego dobry reduktor nie za maly do twojego silnika bo bedzie zamarzal przy wiekszym bucie i robil odcinke gazu. jednym slowem nie skap kasy na podtlenek jesli chcesz miec ta sama moc co na benie. ja mam tak dobrane graty i wyregulowany ze wydaje mi sie ze na gazie lepiej idzie niz na benie. i spalanie mam znosne. chodz mam 1.8t. dobry gazownik to podstawa
1.8 ADR 125K- 3letnie tomasetto założone przez poprzedniego właściciela. po zakupie wyregulowałem instalacje i śmiga bardzo dobrze:) spalanie przy predkosci do 130: miasto ok 10 - 11l na trasie 500km wyszło niecałe 8L
witam!
Mam pytanie odnośnie założenia instalacji lpg do 1.8 adr. Jak te silniki sie sprawują i czy przy moim przebiegu(239000) jest sens? Z góry dziękuję za odp.
  • 4 tygodnie później...
Nie ma problemu kolego...teraz dochodzi kwestia jakie chcesz dać podzespoły. Czy ma być tanio czy dobrze...
dobrze. Jaki to bedzie w przybliżeniu koszt?
Witam,
jestem przed założeniem instalacji do A4 Avant APT 1.8 125km quattro. Jaką polecacie instalację do takiego samochodu?
Jak ma być na "wypasie" to:
sterownik - stag4+
wtryski - hana 2000 czerwone
reduktor - Zavoli zeta N / Kme Silver / Ac r01
Witam,
mam od niedawna audi a4 benzyna 2.0 130 Km i zastanawiam się nad jakąś instalacją. Znalazłem podobne pytanie z zeszłego roku i taka była propozycja:
Stag 300+ ewentualnie Stag4+ do tego listwa HANA parownik Scorpion ST, ZAVOLI, MAGIC i do tego dobry montaż i regulacja a auto bedzie chodzic jak należy.
Czy to jest dalej najlepszy wybór czy pojawiło się może coś nowego? Będę wdzięczny za wszelkie porady :)
Witam,
sterownik - stag4+
Dzieki - wlasnie taki zestaw polecil mi gazownik. Czy jeszcze cos wchodzi w gre, nie koniecznie tanszego?
Witam,
sterownik - stag4+
Da radę się zamknąć w 800zł?
Bo potrzebuję do swojego a mam max 800zl
same części? nie ma szans
to ile by wyszło za ten zestaw?
a znalazła by się jakaś średnia instalacja do 800zł?
---------- Post dopisany 28-06-2012 at 15:14 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2012 at 20:13 ----------
a pakiety z tej firmy się opłaca brać?
A20 AC STAG 4 ECO ALASKA 136KM VALTEK SEKWENCJA (2429739272) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zestaw budżetowy...alaska za słaba...weź co najmniej zavoli N
Tu masz tylko części pod maskę silnika do tego butla do bagażnika,różne węże,przewody do gazu i w sumie wyszło by około 1500 pln.Sam reduktor Alaska do spokojnej jazdy by wystarczył ale do spokojnej.
